whirpool AWZ 8226 ne démarre plus
créé le 29/07/2015 à 17:28
Mon lave vaisselle s'est arrété et ne démarre plus depuis.
Je penser que c'était la carte electronique mais les 2 carte sont nickel.
J'ai chercher pour voir s'il y avait un bouton a réarmer mais rien trouver.
Avez vous d'autre piste pour m'aider???
le 29/07/2015 à 17:59
Le module électronique est il alimenté ?
le 29/07/2015 à 18:26
Oui le module est bien alimenté.
J'ai suivi le cablage, du courant arrive bien à la carte electronique mais ensuite je n'arrive pas a comprendre comment ca se disperse...
le 30/07/2015 à 15:53
Votre module doit donc fonctionner. Tenter de déconnecter un à un les connecteurs de capteurs et de l'affichage (si présent), si le module ne s'allume toujours pas, vous pourrez le mettre en cause.
le 30/07/2015 à 16:18
Pour etre sur, le module c'est bien la petite carte electronique sur le coté? car si c'est bien cela ca ne peux pas s'allume?
petite précision je n'est plus aucun voyant qui s'allume non plus.
Désolé je suis loin d'être expert en electronique... malheuresement.
Est ce qu'il y a un bouton de réarmenment sur ce modele comme j'ai déjà lu sur certain forum?
le 30/07/2015 à 17:19
Le module est situé derrière le bandeau de commande.
le 30/07/2015 à 17:25
Ok. j'ai déja eu un soucis similaire avec mon refrigirateur mais sur son module, il y avait un composant cramé. donc module changé.
Hors la sur le module du seche linge tout me parait clean. Qu'est ce qui peut etre aussi mis en cause a part le module, lorsque le seche linge ne démarre et ne s'allume plus?
Merci pour vos réponse.
le 30/07/2015 à 19:37
verifiez si le disjoncteur a pas sauté
le 30/07/2015 à 20:53
non pas de disjoncteur sauté... donc il y a de forte chance que ce soit le module... pourtant la carte me parait clean... quel composant a pu sauter à votre avis?
le 02/08/2015 à 20:30
Je vais voir pour commander une nouvelle carte electronique mais comment peut -on être sur que la mienne est HS? car elle me parait nickel...
Et 150euros pour la carte et que ce n'est pas ca, cela fera cher pour rien.
Merci d'avance pour votre réponse
le 02/08/2015 à 20:34
bonsoir
écrivez moi sur mon mail je vous donnerais des conseils
manu74_0@hotmail.com
le 02/08/2015 à 20:45
Précision
Je me suis trompé c'est un SECHE LINGE AWZ8226 et non un lave vaisselle comme je l'est écrit sur mon 1er poste.
Désolé
