fermeture porte laden top
créé le 29/07/2015 à 06:34
Bonjour a toutes et a tous.
Mon lave linge laden ev1287 ne verouille plus la porte.
apres démontage il s avère que c est un composant sur la carte électronique qui a grillé..
un petit carré noir avec 1 grosse entree d un côté et
3 petites sorties de l autre.
savez vous si ca se remplace et son nom.??
Merci pour votre aide
le 29/07/2015 à 09:28
Peut être un transformateur d'après votre descriptif.
le 29/07/2015 à 10:17
fait nous une photo de la carte recto verso
le 30/07/2015 à 20:57
Bonjour et merci de vous pencher sur mon problème. .
il ya un composant électrique de grille.
Il est noté sur un identique:
ACS 108 BS S840.
Croyez vous que je peus le remplacer. .
le 30/07/2015 à 21:09
Pas moyen de mettre les photos
Dsl.
le 31/07/2015 à 09:05
Voyez à quel organe de la machine, le connecteur relié à ce composant est raccordé. Il peut aussi être la cause de ce composant HS.
CDt
le 31/07/2015 à 10:32
Bonjour.
Il est relié directement au système de fermeture de la porte.
Que lui aussi a eu un coup de chaud.
(Noir sur la fiche).
le 31/07/2015 à 12:08
Ok, il faudra le remplacer également., et assurez-vous de l'état des cosses du connecteur.
le 31/07/2015 à 12:19
Merci de ta réponse tres rapide. .
Je ne connais rien en électronique. .
Peus tu me dire ce qu il faut que je commande? ?..
Quelle référence? ?
le 31/07/2015 à 12:46
Le verrou de porte, et la module (peut être le cablage cela dépend de son état). Faites une demande à notre partenaire en pièces détachées.
