lave vaisselle NEFF
créé le 29/07/2015 à 06:33
Bonjour, j'ai un lave vaisselle NEFF qui ne fonctionne pas. Il cherche l'eau et vidange quand c'est plein et ne fait que ça, continuellement.connaissez vous ce type de panne et comment y remédier?
ou faut'il appeler un dépanneur.
Porfi
le 29/07/2015 à 09:27
La vidange est immédiate après remplissage, ou il y a un petit temps de latence ?
le 29/07/2015 à 12:27
oui il y a de temps de latence entre les deux cycles sachant que c'est long lors de la vidange et puis après a nouveau remplissage.
le 29/07/2015 à 12:58
Voyez la pompe de cyclage, sa turbine est eut être bloquée.
CDt
le 29/07/2015 à 13:34
Pompe de cyclage vérifié, n'est pas bloqué, mise sous tension fonctionne.
le 29/07/2015 à 14:34
Après remplissage, c'est elle qui doit propulser l'eau sur la vaisselle, elle doit donc être alimentée.
CDt
