lave vaiselle scholtes lvi 1252 code erreur ao8
créé le 12/12/2007 à 11:26
voilà après avoir tourné pendant environ 1 heures et 15 minutes , mon lave vaiselle se met en défaut a08 quelqu'un pourrait-il m'indiquer de qoui il s'agit
merci d'avance
le 12/12/2007 à 12:40
je penserai à un problème de chauffage, vérifiez la résistance (peut-etre un tunnel chauffant sur votre appareil) et la sonde de température.
le 22/01/2008 à 19:10
j'ai le même code de défaut sur mon lave vaisselle.As-tu trouvé la panne.Merci d'avance de ta réponse.
le 23/01/2008 à 08:44
NON JE GALERE
le 29/01/2008 à 18:44
J'ai mesuré la valeur de la sonde,je trouve 55 kohms.Celà me paraît beaucoup,est-ce que quelqu'un connaît la valeur de la sonde?Merci d'avance.
le 17/03/2008 à 18:44
Suite code défaut a08, j'ai remplacé la carte électronique.Mon lave-vaisselle a fonctionne pendant un mois et rebelotte même symptôme que la première fois et même code défaut.Merci si quelqu'un a une idée.Salutations.
le 08/11/2008 à 18:07
j'ai actuellement le meme problème je suis à la recherche de la panne et je pense que c'est le moteur de cyclage qui est mort avez vous trouvé la solution à votre problème
