code erreur nettoyer filtre sur lave linge awoe 9558
créé le 04/07/2015 à 22:10
je posséde un lave linge whirlpool awoe9558
une erreur survient l'ors d'un cycle de lavage sur cycle court 15 mn reste 7 mn erreur "nettoyer filtre" tout est ok tuyau de vidange filtre de pompe j'effectue le "raZ" et de nouveau arret cycle 7 mn restante.
sur un cycle d'une heure arrèt sur 33 mn restante.
Merci de me venir en aide car je sèche.
le 04/07/2015 à 22:47
contrôler le moteur de la pompe de vidange et la durite cuve/pompe
le 06/07/2015 à 22:53
Merci ptigui29
je pensais bien à la pompe de vidange en effet le cable d'alimentation au niveau connectique a flasché
Sais tu ou je peux me procurer ce genre de connectique pour pompe whirlpool M00341 30W?
j'en ai profité pour nettoyer la durite cuve pompe (quelques corps étrangers)
Merci encore
jan-jan (56350)
le 07/07/2015 à 20:07
le connecteur n'est pas fourni en SAV,si il a flashé,le court circuit a du détruire des composants sur la carte électronique.
le 11/07/2015 à 06:33
le connecteur nétant pas fourni en SAV ma machine de 5 ans est HS .
Quelles autres solutions envisager ?
le 12/07/2015 à 17:53
Trouvé un kit connecteur pompe chez un réparateur 4€10.
Monté aujourd'hui et tout est ok.
le 05/02/2016 à 20:37
@jan-jan^: J'ai un problème similaire au vôtre, les connecteurs aussi bien du coté câble que du coté pompe sont très oxydés. La pompe se trouve facilement, mais je ne parvient pas a trouver un kit pour le coté câble. Pourriez vous me dire où vous vous êtes procuré le vôtre? Merci d'avance.
le 05/02/2016 à 23:38
BONJOUR
télectrovidéo 35600 REDON
