Pb avec le compartiment pour les tablettes du lave-vaisselle
créé le 04/07/2015 à 16:12
Le compartiment dans lequel on met les tablettes de mon lave-vaisselle (un Candy cd 355) semble ne pas toujours fonctionner. De plus en plus souvent, quand le lavage est terminé, je vois que la tablette ne s'est quasi pas dissoute, elle est à peine un peu mouillée et souvent encore à moitié collé au compartiment. Pourtant je fais attention à ranger la vaisselle pour ne pas gêner l'ouverture.
Quelqu'un sait comment remédier à ce problème ?
Eric
le 04/07/2015 à 16:57
Vérifiez les orifices du bras supérieur de votre appareil. L'un d'eux doit parfaitement asperger le compartiment durant le lavage.
le 05/07/2015 à 00:25
Vous voulez dire que je dois vérifier que cet orifice n'est pas bouché ? Là je viens de vérifier, effectivement, il était un peu obstrué.J'ai donc nettoyé, si ça règle le problème ce serait trop beau. Faut que je teste sur les prochains lavages pour voir ...
Je vous tiendrai au courant.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Eric
le 08/07/2015 à 18:58
Ca a l'air de tenir.
Encore merci beaucoup
