serrage turbine lave vaisselle Bosch
créé le 20/06/2015 à 11:43
Pouvez-vous m'indiquer le serrage de la turbine de la pompe de cyclage sur l'axe du moteur?
Le joint est équipé d'un ressort,dois je l'écraser totalement.
Lave vaisselle Bosch SGI45M16EU.
Cdlt.
le 20/06/2015 à 11:56
Le ressort permet justement l'appui sur la partie étanche, il doit être compressé mais pas écrasé.
le 20/06/2015 à 20:21
je vous remercie mais pouvez-vous m'indiquer si je dois serrer la turbine totalement ou un couple de serrage ou un nombre de tour a respecter,faut-il mettre du frein filet sur l'axe ?
Cdlt
le 21/06/2015 à 10:21
Le filetage est inversé, donc le frein filet n'est pas nécessaire.
Pas de couple de serrage, il faut juste que l'hélice ne frotte pas dans la turbine, c'est tout.
le 22/06/2015 à 15:32
Avant démontage, je n'ai pas repéré les tuyaux du distributeur, pouvez m'aider pour les remonter?
Ou se branche le tuyau de vidange en 1 ou 2 sur le distributeur?
Merci beaucoup.
Cdlt.
