couvercle lave linge vedette vlt 4115 ne tient plus ouvert.
créé le 18/06/2015 à 21:52
Je possède un lave linge vedette vlt 4115 et depuis une semaine le couvercle ne tient plus ouvert.
J'ai ôté les deux petits axes en plastique afin de libérer le couvercle. J'ai bien nettoyé les logements où se trouvaient des résidus de lessive, ainsi que la base du couvercle, mais malgré le nettoyage le couvercle ne reste pas ouvert.
Merci d'avance si quelqu'un pouvait me dire quel estle problème.
le 19/06/2015 à 09:48
Il s'agit d'un soucis avec les ressorts de tension de la charnière de porte. Il faut remplacer la couvercle au complet sur ce modèle.
le 19/06/2015 à 17:49
Merci beaucoup pour votre réponse, pouvez-vous vous me dire afin le cas échéant d'en acheter une d'occasion, si tous les couvercles de la série VLT conviennent.
Merci d'avance.
le 19/06/2015 à 18:28
Malheureusement trop compliqué à dire, car les évolutions sont très fréquentes sur ce type de matériel.
le 19/06/2015 à 19:20
Je vous remercie une nouvelle fois, pour vos conseils toujours aussi plein d'à propos.
Merci encore.
le 20/06/2015 à 00:41
Bonsoir
Dans la logique les portes de vlt sont souvent identique regarder la couleur de votre poigne elle doit être bleu si vous trouver une porte avec la poigne de la même couleur c'est gagner
