panne lave vaisselle indesit Problème de détection du niveau
créé le 18/06/2015 à 10:02
Mon lave vaisselle INDESIT IDL 42 est en panne. Code panne 06 soit : Problème de détection du niveau d'eau dans l'appareil. Vérifiez arrivée d'eau, électrovanne, pressostat et chambre de compression.
Qd je démarre un programme le lave vaisselle vidange, se remplit (électrovanne et débitmètre semble ok) les 2 bras fonctionnent. Puis, au bout de 3-4 minutes, le lave vaisselle se met en panne, les voyants clignotent et la vidange se met en route.
Je pense à pb de chauffe? ou de détection du niveau d'eau?
Sauriez vous me dire pour vous à quoi est dû la panne? quelle pièce semble défectueuse ou à nettoyer?
Merci d'avance.
le 18/06/2015 à 11:36
L'appareil a t'il terminé son remplissage lorsque les deux bras tournent ?
le 18/06/2015 à 13:42
Merci pour votre réponse. Je n'en ai aucune idée! comment le savoir?
j'ai démonté les 2 parois sur les côtes, je vois l'eau passer par l'électrovanne, par le débitmètre puis aller ds l’adoucisseur....
le 18/06/2015 à 13:54
Voila, donc, ce remplissage doit s'arrêter quand(ou quelques instants après) démarre le pompe de cyclage pour propulser l'eau dans les moulinets.
le 18/06/2015 à 14:30
ok, d'accord je vais regarder ça ce soir et je reviens vers vous.
le 18/06/2015 à 20:59
Re.
Alors, en effet, le remplissage ne s'arrête pas une fois que démarre la pompe de cyclage, une fois la cuve remplie entièrement (2 ou 3 minutes après le remplissage s'arrête...
Par contre là mon lave vaisselle semble fonctionner, il ne s'est pas mis en panne...
bizarre, mai bonne nouvelle, je pense que c'est parce-que j'ai touché hier au pressostat...
j'espère que cela va durer!
le 18/06/2015 à 21:35
Bon, fausse alerte même code panne, mais cette fois pendant le cycle de lavage et non de prélavage....
ds idées?
le 19/06/2015 à 07:47
Bon,
J'ai démonté le pressostat, il a l'air de fonctionner : qd je souffle ds la tétine, j’entends un clic, qui ne s'entend pas qd je met mon pouce pour bloquer. Le pressostat ne semble pas fuyant.
J'ai ensuite nettoyer le remplisseur, la durite vers le pot à sel semblait obstruer par plein de dépôt.
Je remet en marche ça fonctionne jusqu'au programme de rinçage, et là dès qu'il se met en route, la même panne arrive.
Au final, j'ai l'impression que c'est qd une phase du programme débute que la panne intervient!
le 19/06/2015 à 09:35
Ok, l'eau est chauffée avant le blocage au rincage ?
le 19/06/2015 à 10:12
oui, j'ai oublié de préciser que qd j'ai ouvert après la panne, le lave vaisselle était chaud et de la vapeur est sortie, donc pas de problème à ce niveau là!
le 19/06/2015 à 10:29
OK, le pressostat semble alors être la cause de votre problème. Son contact électrique ne doit pas être franc.
le 19/06/2015 à 10:42
Merci pour votre expertise, mais que puis-je faire pour remédier à ce problème? il faut le changer?
le 19/06/2015 à 11:07
Oui, tout a fait.
