LAVE VAISSELLE LADEN SE MET EN PAUSE
créé le 16/06/2015 à 21:11
mon lave vaisselle laden c1009 qui a 4 ans se met en pause pendant le lavage de façon aléatoire.En effet j entends un bip une cinquantaine de fois d affilé.Soit j appui sur démarrage il repart,soit j annule le programme et relance un autre et ça fonctionne.
j ai nettoyé le lave vaisselle et évacuation et j ai contrôlé l arrivé d'eau.
Merci pour vos avis
le 17/06/2015 à 10:48
Cela ressemble à un défaut sur la carte électronique. Un composant peut entrer en anomalie et bloquer le processus du programme de lavage. Son remplacement devrait solutionner votre problème.
le 20/06/2015 à 12:42
Merci pour votre diagnostic mais comment puis je tester cette carte ?
Peut on facilement tester ses composants ?
Peut on la démonter pour l emmener a tester par un technicien ?ou dois je absolument faire venir un réparateur ?
MERCI d avance
le 20/06/2015 à 12:51
Remplacer le module au complet.
