lave vaisselle SCHOLTES LVI 12 55
créé le 11/12/2007 à 10:46
mon lave vaisselle SCHOLTES LV 12 55 IX affice le message d'erreur A05. Conformément à la notice, je nettoie les filtres (qui ne sont pas sales ou encrassés) et le problème perdure.
est ce que quelqu un connait la solution pour reègler ce problème
le 11/12/2007 à 12:52
A05: Temps de vidange trop long.
Vérifiez le circuit de vidange de votre appareil. Pompe, tuyau, et filtres.
Accès par dessus après avoir demonter le socle.
le 11/12/2007 à 16:49
merci pour la réponse
je vais essayer ce soir et je vous tient au courrant
le 31/12/2007 à 10:27
problème A05 : il y avait des impuretés dans la pompe. une fois celle-ci nettoyée tout est ok
le 14/01/2008 à 21:39
Je rencontre le même problème avec un 12-55 WH (encastrable). J'ai essayé de faire circuler l'eau dans le circuit en soufflant avec un tuyau, et avec une ventouse (en étant modérément bourrin). Ca retarde l'apparition du problème, mais ça arrive quand même au final, et le fond de l'appareil est noyé.
Je suppose qu'il faut regarder le même circuit, mais où est-il placé sur ce modèle ?
Puis-je espérer rattraper le coup sans démontage (avec un produit de débouchage spécial) ?
Merci d'avance pour votre aide,
le 15/01/2008 à 09:07
je ne sais pas si l'utilisation d'un produit est le meilleur procédé. en ce qui me concerne, j'ai démonté la pompe qui se trouve sous le lave vaisselle et j'ai nettoyé le tuyau d'évacuation
le 16/01/2008 à 20:20
Bonjour, j'ai le même problème mais pour accéder la pompe faut il démonter la plaque du dessous ? merci de me guider
le 17/01/2008 à 11:55
en effet il faut démonter la plaque du dessous, mais seules les vis de devant, en façade peuvent être dévissées. Il faut mettre le lave vaisselle en équilibre sur les pieds arrières et démonter le pompe par en dessous. Cela évite de tout débrancher
le 18/01/2008 à 15:08
Merci, grâce à vous j'ai pu accéder à la pompe mais elle n'était pas encrassée et l'appareil ne veut pas redémarrer. Y a t'il une autre manoeuvre à effectuer ? Encore merci
le 19/01/2008 à 19:29
Bonsoir
Avez vous vérifié le tuyau d'évacuation, voir s'il n'est pas pincé.
Sinon, après je ne sais pas, en ce qui me concerne quand j'ai démonté la pompe et que je l'ai bien nettoyé c'était repartit. Concernant le fait que votre lave vaisselle ne redémarre je ne peux vous aider.
le 19/01/2008 à 22:23
merci de votre aide, mais je pense que la pompe est H.S. car tout le circuit est prore. J'attend le technicien je vous tient au courrant. Merci pour vos conseils et votre sympathie.
le 16/03/2008 à 17:02
mon lave vaisselle Scholtès LVI 12-55 me donne un message d'erreur depuis hier : A0A
J'ai regardé sur google, on parle de résistance etc. Cependant, je ne m'y connais pas du tout ... comment vérifier si une résistance est bonne ? Et d'ailleurs, est-ce vraiment la résistance ? Que faudrait il faire dans ce cas ?
J'ai le N° de la hotline mais je dois attendre demain pour avoir un conseiller ...
Merci de votre aide par avance !
Tawny
le 04/08/2008 à 14:40
moi d'habitude quand j'ai ce genre de panne A05 je le couche sur le coté , démonte la plaque dessous et nettoie les ailettes dans la pompe et ça repart pour environ 1 mois sans panne ,
j'ai également collé tout le système des filtres (ceux qu'on enlève pour nettoyage) car à force ils ne s'emboîtaient plus vraiment et laissaient passer beaucoup de saletés...
... je me croyais sauvée 2 mois sans panne ...
et depuis hier nouveau blême, mon très cher lave vaisselle prend l'eau, commence le programme et au bout de 1 minutes , vidange s'arrête et affiche A10.
SI Quelqu'un peut me guider , merci
le 26/01/2009 à 11:45
bonjour quelqu un c quoi faire quand le message d erreur AO 7 s affiche sur un lave vaiselle scltes merci
le 16/02/2009 à 20:38
bonsoir j'ai déjà réparé mon sèche linge, mais pour mon lave vaisselle je ne trouve pas de solution ?? sos aider moi il démarre l'eau arrive il se mets en route 3 min env.. et puis le voilà qu'il vidange et ce mets en erreur
le 18/02/2009 à 17:03
hello a tous !! moi aussi j ai un lave vaisselle scholtes encastrable et il se met en erreur avec deux boutons qui clignotent sans cesse j ai tout nettoyé mais rien a faire quelqu un peu m aider merci beaucoup
le 12/03/2009 à 16:30
Moi je ne peut pas vraiment vous aider mais j'ai un problème avec la porte qui ne faire plus très bien mon lave vaisselle fonctionne quand meme bien mais la vapeur qui sort à fait fondre les meubles et plan de travail tout autour
le 12/03/2009 à 16:32
après lecture de mon message " la porte de mon lave vaisselle ne ferme plus très bien" est ce que avez des astuces a me donner. Merci.
le 02/05/2009 à 18:42
Bonjour j'ai un lave vaisselle scholtes 12-55 An depuis ce jour il ne tourne plus aucun message d'erreur apparait.
Par contre j'ai nettoyé la pompe RAS.
Lors de la mise en marche il fait comme un bruit de cafetiére ( l'eau boue mais n'arrive pas dans le lave vaissselle)
J'ai retiré le lave vaisselle et effectivement je constate qu'au niveau de l'arrivée d'eau chaude cette derniére bou mais n'arrive pas à monter dans le tuyau .
Est ce grave que faut il faire merci de vos conseils
le 31/08/2009 à 17:13
Mon lave-vaisselle LVI 12-55WH m'inscrit tout en clignotant l'erreur suivante AO1 : pouvez-vous me dire à quoi elle correspond . Merci
le 08/09/2009 à 21:57
Bonjour, mon lave vaisselle scholtes vient de tomber en panne et indique le code A10, savez vous quelle est la panne, merci de votre aide
le 09/09/2009 à 09:31
A10 ? ma derniere panne A10 etait un probleme de cosse dans le panneau de commande
enfin le reparateur ne m'a pas fait payer fallait juste enfoncer la cosse qu'il a dit
ouiiiiiiiii je sais j'ai un gentil réparateur
le 09/09/2009 à 13:04
Bonjour Beatrice, tu dis dans le panneau de commande, c'est à dire au niveau du cadran electronique devant, il faut enlever le panneau là où il y a la poigné, tu as vu ce qu'il a fait ?
moi c'est un lave vaisselle intégrable, le tient aussi ?
moi je doute trouvé un aussi gentil réparateur que le tient
le 29/09/2009 à 00:14
après réparation, c'était les resistances, juste 3 ans et déjà en panne, et ça coute 120 euros
le 30/10/2009 à 15:07
Mon lave vaisselle LVI 12 55 An m'affiche R04 comme erreur. Pouvez vous me dire à quoi cela correspond car bien entendu j'ai perdu la notice. Merci pour votre aide
le 30/10/2009 à 17:34
En fait c'est A04 comme erreur Merci de m'aider pour mon dépannage
le 04/01/2010 à 11:21
j'ai un probleme avec mon lave-vaisselle LVI 12-52,la porte est bloqué, je désirerais savoir si quelq'un pourrait me fournir des infos pour le démontage ou bien une notice.
le 16/06/2010 à 18:08
bonjour,mon LVI-12-55,lave trés mal,certains trous de jet d'eau sont fermés depuis l'achat est ce normal?Je suis obligé de faire parfois 2 lavages.
le 17/06/2010 à 09:39
Que dire... rien … comme toi je n’ai jamais eu un lave vaisselle qui lavait aussi mal et qui tombe constamment en panne , moi j’ai collé les parties filtres entre elle , pour que ca jointe mieux et ne laisse plus passer le moindre grain de riz , car un simple grain de riz bloque la pompe …
J’ai aussi comme toi des trous sur le pales qui ne sont pas perforées , je me suis aussi posée la question, mais je n’ai jamais osé les percer , souvent je les démonte pour les nettoyer
Et souvent aussi je suis obligée de lancer un deuxième lavage
Je ne rêve que d’une chose qu’il tombe en panne pour de bon que je sois obligée de changer
Et surtout je ne reprendrai pas un article de la marque scholtes qui était une bonne référence avant ………..Avant de passer aux mains d’un groupe italien
le 24/10/2010 à 08:39
j'ai un message d'erreur A01 sur lave vaisselle LVI 12 55. avez-vous une solution Merci
