créé le 14/06/2009 à 13:25
que faire?
merci de vos réponses, je ne sais plus quoi faire , a savoir si il est "réparable" ou si je vais devoir me résoudre à en racheter un
cessi
le 14/06/2009 à 13:37
Le tictac est peut être celui du relais de commande du moteur. Démontez le bandeau de votre appareil, et regardez si la carte n'aurait pas subit un choc électrique.
le 14/06/2009 à 14:10
le 05/10/2009 à 22:17
j ai le meme probleme et apres un certain temps de tic tac le frigo s arrete, si je le debranche et attends 5 minutes ca remarche en branchant.
Quel peut etre le probleme ?
JCD
le 13/10/2009 à 09:56
Quelqu'un a t il une idée, je vais éssayer ce soir en le débranchant 5 min pour voir si jean claude avait raison. Sinon j'ai lu sur un autre forum que la platine se changeait pour env.78€, quelqu'un a une idée d'où je pourrais en trouver une, cart le relais claque depuis hier soir et à un moment il risque de rendre l'ame.
Merci par avance de votre aide
le 14/10/2009 à 13:02
le 14/10/2009 à 18:17
Merci JCD (...tiens...tiens, Mr D... des bronzés?)
le 06/11/2009 à 11:32
ça fait à peu près 6 mois que j'ai le symptôme du tic tac plus ou moins régulièrement.
Coincidence, j'ai envoyé un mail à Indésit pour leur signaler ma panne et savoir ce qu'il fallait faire.
J'attends leur réponse. Je transmettrai.
le 08/11/2009 à 21:48
le 09/11/2009 à 07:53
Rien venant d'Indésit à ce sujet ?
le 09/11/2009 à 13:03
J'ai ,envoyé une lettre accusé réception concernant mon dysfonctionnement du frigidaire ban 13NF. La réponse , veuillez voir directement avec le service après vente du magasin. Il faut savoir que mon frigo n a que 2ans.
J'entame des à présent des poursuites avec UFC que Choisir et ca peut être bien que d'autres personnes entament les même poursuite car je suis forcé de constater que ce produit à de nombreux dysfonctionnement...
le 18/12/2009 à 20:11
le 27/04/2010 à 11:36
Une 2eme sonde a été ajouté au module, mais pour mon modèle, elle ne sert pas.
le 01/05/2010 à 09:34
le 05/05/2010 à 08:10
Idem problème avec mon réfrigérateur / congélateur BAN 13 qui fête juste sa 3ème année : il s'arrête et juste avant il fait un bruit comme s'il se mettait en sécurité : tac tac.... et j'attends quelque minutes, je le rebranche et il repart normalement jusqu'à ce matin : il ne redémarre plus! D'après ce que vous indiquez, il y a peu de chance que je répare cette panne! Mais c'est pas grave indesit que j'ai contacté par téléphone me fait une bonne offre commerciale pour un nouvel appareil (lol). J'hallucine! C'est sur que je ne reprendrais pas cette marque! Enfin, je pense qu'il y a une défaillance sur ce modèle, êtes vous prêt à faire quelque chose ensemble? Merci pour vos explications.
le 05/05/2010 à 14:57
Alors que je l ai stipulé sur le forum ici, je suis avec l'UFC que choisir sur une demande de prise en charge des réparations pour le dis-fonctionnement du BAN 13. Je suis avec l'UFC à deux courriers expédiés au magasin revendeur car Indesit n'assume pas le service après vente mais demande de voir avec le revendeur....
Pensez à faire vos démarches auprès de l'UFC, plus nous serons nombreux plus nous aurons gain de cause...
le 06/06/2010 à 21:30
J'ai acheté le premier appareil en septembre 2007 et après 9 mois plus de froid. Le SAV indesit est venu 3 fois (cahngement de la carte électronique...) mais ça ne marchait toujours pas. Après un pétage de plomb de ma part car 1 mois sans frigo, ils m'ont échangé l'appareil.
Ca fait donc bientôt 2 ans que j'ai le nouveau et ça recommence, plus de froid ! Le frigo est à fond et j'ai une température de 8° maxi !
Je vais rappeler le SAV mais je crains le pire.
2 fois en 3 ans, ce n'est pas un hasard !!! Vu que je ne suis pas le seul dans ce cas...
Qu'en est il pour vous ? Quelle est la solution ?
le 12/08/2010 à 22:57
le 14/10/2010 à 19:49
Même panne pour moi avec le même appareil.
Ca a commencé par une absence de lumière (enfin rien ne marchait mais c'est la lumière qui m'a alerté). Un "reboot" a réglé le problème, mais seulement pour une semaine.
Le problème a recommencé, cette fois-ci avec le bruit tactac provenant de la partie supérieure de l'appareil.
J'hésite à appeler mon magasin qui me facturera nécessairement le déplacement du technicien, avec pas forcément de résultat si j'en crois vos messages.
Adieu Indesit !
le 29/03/2011 à 20:41
le 15/07/2011 à 10:53
le 16/08/2011 à 11:37
Eh bien - rebelotte - j'ai le mme problème ! Tac tac à volonté et pas de lumière à l'intérieur! En écoutant bien, j'ai remarqué que le bien provient effectivement du bandeau supérieur de l'appareil, et que quand le tac tac s'arrete finalement, le brassage intérieur repart - donc cela doit avoir qqch. à voir avec cela.
J'ai débranché pendant une heure ou deux et maintenant tout est reparti comme normal, mais pendant combien de temps ?
PS. J'ai aussi eu le mme problème d'une plaque de glace à l'arrière de l'appareil !
le 15/02/2012 à 12:46
même problème, tac tac en permanence puis plus de froid. J'ai démonté le bandeau en haut de la façade, il y avait un mauvais contact sur un des connecteur. Facile à voir car le plastique autour est tout noir. J'ai nettoyé l'intérieur du connecteur et la carte électronique avec de la bombe contact mais cela n'a pas suffit. J'ai donc testé le relais, il se déclenchait encore mais le contact ne se faisait plus et le compresseur qui fait le froid ne fonctionnait donc plus. J'ai remplacé le relais, cela fait 5 jours, plus de souci. Il avait tenu 5ans, j'espère repartir pour autant.
le 15/02/2012 à 17:14
le 03/09/2012 à 17:15
le problème c'est le relais de la carte electronique, les contacts ne tiennent pas la pointe magnétique du moteur.
Il faut remplacer le relais par un autre modèle qui tient les pointes magnétiques (type ac3)
et les démarrages répétés.
le 04/09/2012 à 18:26
le 06/10/2014 à 09:28
Je possède un réfrigérateur congélateur BAN 13 NF acheté en nov.2006.
Jusqu’à présent pas de problème...pas de tac-tac, lumière ok, mais de l'eau dans le bas du congélateur qui s'infiltre sous le joint et coule par terre ......
Y-a-t-il une solution à ce problème ??
