panne lave linge whirpool L75V
créé le 10/12/2007 à 22:21
bonsoir a tous et felicitations pour ce forum ou visiblement il y a un vrai pro qui repond et ce n'est pas le foutoir.depuis plusieurs jours je me penche sur la panne de mon lave linge whirpool L75V.par exemple en cycle 3,la machine prend de l'eau ,chauffe l'eau mais le moteur ne tourne pas.par contre en tournant le programmateur sur essorrage,elle vidange l'eau et accelere progressivement pour enfin essorer a pleine vitesse.j'ai changé les charbons car c'est un moteur universel (ils etaient a moitié usés)et controlé le moteur. j'ai aussi refait une soudure sur la carte et teste le relais 48 V qui est OK mais la machine n'essorre toujours pas.merci de me donner des idees de recherche car je pense a un composant de la carte malgres que je ne vois rien.merci d'avance
le 11/12/2007 à 10:20
a mon avis le programmateur peut etre mis en cause verifier si cela fait pareil sur un autre programme a ce moment la vous pourrez savoir si ca marche sur un autre programme c'est que votre moteur n'est pas mis en cause.
le 11/12/2007 à 12:47
Assez d'accord avec Bilou.
Pourriez-vous préciser le modèle de votre appareil? Code commencant par 85... inscrit sur la plaque signalétique.
le 11/12/2007 à 19:05
bonsoir a tous .carte HS .130 EUROS minimum donc vu l'age de la machine,le cjient ne veut pas reparer .merci
