Hublot bloqué et pas d'arrivé d'eau dans mon lave linge aris
créé le 28/05/2015 à 09:55
Je possède une machine Hotpoint ariston eco9f149 qui me pose quelque problème . J'ai eu il y a environ un mois un message d'erreur f-05 , j'ai donc vider les deux pièces de monnaie qui obstruait la pompe de vidange et tout a fonctionné pendant quelque jour . Puis le message f-05 est à nouveau apparu. J'ai ainsi nettoyer la pompe de vidange soufflé dans le tuyau du pressostat et glissé un fil dans ce même tuyau jusqu'à la chambre de compression. Mais la machine n'est jamais reparti ! La porte reste bloqué et le voyant rouge sur le panneau et allumé . J'ai donc déverrouillé la porte avec le loquet et remplis la cuve avec 5 litres d'eau . J'ai remis en route un cycle de vidange et la machine vidange parfaitement Lorsque je lance un cycle lavage, la machine met en route la pompe de vidange durant plusieurs minutes ... Puis lance un son cycle sans jamais appellé d'eau et termine son cycle sans jamais déverrouiller la porte ! Comme si la machine était encore pleine d'eau ... J'ai changé le pressostat et cela n'a rien fait . J'ai également tenté un reset de l'appareil en maintenant appuyé bouton on/off mais sans résultats , si vous avez une idée je suis preneur ! Merci
le 28/05/2015 à 10:25
Vérifiez votre électrovanne, son bobinage notamment.
le 28/05/2015 à 18:52
J ai le meme probleme comment avez vous solutionne le probleme ?
D avance merci pour l aide
le 29/05/2015 à 08:48
si vous n'avez pas de multimètre ,pour contrôler l'électrovanne
d'ébranché la machine ,prendre un câble volant mettez deux fiches dessus débrancher l'électrovanne et mettez le câble volant en direct ,ouvrir avant l'eau
l'eau doit rentrer dans la machine
si rien ne se passe ,soit le filtre est bouché soit l'électrovanne est ko donc à changer
le 29/05/2015 à 18:06
Merci je vais controler l electrovanne car cote vidange et moteur tout est ok.
En couchant la machine sur le cote gauche on a un bon acces a la pompe , cela vaut le coup de demonter les 2 colliers et le flexible entre la cuve et la pompe on y trouve des pièces de monnaie des barettes a cheveux etc ..impressionnant.
Apres avoir remonter tout cela un seau d eau dans le tambour par le hublot , hublot fermé si je lance une vidange la pompe fonctionne tres bien.
Le probleme est donc bien au remplissage ou a la partie platine electronique . J aimerai bien faire un autotest dont tout le monde parle mais personne n en connait la procedure grrr
