voyant porte ouverte sur lave linge beko wmd 67101S
créé le 27/05/2015 à 11:52
Mon lave linge ne démarre pas, voyant d'ouverture de porte reste allumé. Après changement du verrou de porte idem. J'ai testé en shuntant le verrou de porte et ça démarre....quelqu'un a une idée ?? pour info j'ai déjà changé le verrou pensant que cela venait de lui mais rien de mieux...
Merci !
le 27/05/2015 à 13:12
C'est alors sans doute la commande du verrou qui ne se fait plus. Le précédent verrou en défaut à sans doute détruit le composant électronique qui le commandait.
le 27/05/2015 à 15:22
Merci pour ce retour.
Ce que je ne comprends pas c'est que le verrou est bien alimenté mais le contact ne se fait pas à la fermeture en activant le contact. Par contre quand je simule la fermeture en shuntant le lave linge voit bien la fermeture.
La commande se trouve sur la carte électronique ?
Quel est se composant ? Peut être que je pourrais le remplacer.
Merci de votre aide !
le 27/05/2015 à 15:48
C'est généralement un triac, mais il est possible qu'il faille remplacer le module complet.
