Probleme de bruit / Lave vaisselle LG Direct Drive Inverter
créé le 26/05/2015 à 11:51
Bonjour , j'ai un problème avec mon Lave vaisselle LG Direct Drive Inverter .... lorsque qu'il fonctionne des le départ il fait un bruit assourdissant comme "un avion" ... le bruit s'arête un moment et sa recommence ... j'ai observé ou peux provenir ce bruit ... je ne trouve pas ... il y a t il un technicien qui peux me conseiller est ce que sur ce model c'est une panne courante ? Pour le bien de mes oreilles merci d'avance
le 26/05/2015 à 13:18
Il faut déterminer précisément l'origine du bruit. Moteur de cyclage ou pompe de vidange peuvent être en cause.
