Lave vaisselle Siemens SE25MB51EU/72
créé le 25/05/2015 à 19:46
Le voyant rouge arrivée d'eau en façade reste allumé à la mise en route et le lave vaisselle pompe mais ne démarre pas.
le 26/05/2015 à 13:08
C'est une vidange permanente ou pas ?
le 27/05/2015 à 12:08
Oui j'ai l'impression que la pompe de vidange tourne sans cesse. Quand j'ouvre la porte elle ne s'arrête pas et j'entends l'air qu'elle aspire car la cuve est vide.
J'ai réinitialisé le lave-vaisselle par les boutons en façade mais sans succès.
le 27/05/2015 à 12:13
Vérifiez le socle de l'appareil, une fuite y est peut être présente et déclenche la sécurité anti inondation.
le 27/05/2015 à 12:28
Merci pour votre réponse,
Effectivement, il y a eu une grosse fuite. Je l'ai arrêté à ce moment.
Comment puis-je vérifier la sécurité anti-innondation ? je dois démonter un panneau latéral ? Lequel ?
le 27/05/2015 à 13:08
Les deux, c'est le mieux, et il faut sécher, relancer, et trouver l'origine de cette fuite.
le 27/05/2015 à 13:33
Merci,
Je vous tiendrai au courant.
le 27/05/2015 à 16:42
J'ai démonté les côtés et trouvé le contact de trop plein et de vidange.
Après avoir enlevé l'eau de la fuite qui maintenait le flotteur en contact de vidange, j'ai nettoyé le flotteur rouge qui était bloqué par des salissures.
Après remontage de l'ensemble et réinitialisation, la machine semble démarrer normalement (vidange et apport d'eau) mais le robinet d'eau s'allume à nouveau après quelques minutes. Ensuite j'entends des tentatives de démarrages qui s'arrêtent aussitôt et ceux pendant plusieurs secondes.
Ce cycle reprend indéfiniment.
Je suis perplexe !
