lave linge FAURE FWG5145 cycle essorage interrompu dès le dé
créé le 25/05/2015 à 15:47
Mon lave linge FAURE FWG5145 a un problème lors des phases de rotation rapide (essorage).
La plus part du temps, le moteur est lancé mais coupé tout de suite.
Le programmateur essaye de relancer l'essorage quelques minutes après sans succès.
J'ai changé la carte électronique sur conseil d'un réparateur. Effectivement, la résistance et le transformateur sur la carte avaient noircit mais cela n'a rien changé.
Quelqu'un saurait-il si cela vaut le coup de démonter le moteur pour vérifier l'impédance des bobinages? ou autre piste (sécurité qui se déclencherait?).
Merci d'avance.
le 25/05/2015 à 18:10
vérifiez la longueur des charbons du moteur
