Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Panne Candy Go 714
Posté par:
Manta
Daté du : 12-06-2009 09:18
Je souhaiterais avoir un renseignement.
Je possède une machine à laver Candy Go 714.
Lorsque je tourne le sélecteur pour choisir un programme, le voyant 600 (vitesse d'essorage) s'allume 1 fois pendant 1s et s'éteint. La porte se condamne, et puis... plus rien. Aucun clignotant, aucun bruit, aucun mouvement, de plus la porte reste condamnée. Il faut que je tourne le sélecteur sur Off, que j’attende et la porte se déverrouille.
De quoi cela peut-il venir ?
--- Recrutement: Assistant(e) commercial(e) ---
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 12-06-2009 23:50
Vérifiez l'alimentation électrique de votre appareil dans un premier temps. cela ressemble fortement à un problème de carte électronique.
Réponse de: Manta
Visiteur
posté le : 13-06-2009 10:55
Merci pour la reponse. Ce matin j'ai reussi à la faire fonctionner. Elle a fait tout le cycle comme habituellement. Une fois que j'ai eu étendu le linge, de nouveau même problème... Cela devient énervant à la longue.
Technicien confirmé
posté le : 13-06-2009 19:03
Vérifiez éventuellement si des soudures ne seraient pas défectueuses sur la carte.
Réponse de: Antoine0241
Visiteur
posté le : 29-06-2009 10:42
Bonjour si plus rien ne se passe aprés fermeture et condamnation de la porte, vérifier le contact de la sécurité de porte car s'il est défectueux cela coupe l'alimentation du reste
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
