Tout-electromenager.fr
Forum pem
Sujet
 Magimix M180
Posté par:
papymouzot
Daté du : 09-12-2007 14:39
j'ai une Magimix M180 Nespresso qui sert à faire quelques cafés par jour depuis 8 ans environ. jamais eu de soucis jusqu'a aujourd'hui..
On l'alume, et quand elle est chaude, les boutons s'allument (comme d'habitude), on appuie sur le bouton pour avoir un expresso et on entend bien la pompe se mettre en route.. et au moment ou on a d'abitude un "clac" avant que le caffé n'arrive... il y a un bruit un peu sourd et seulement quelques goutes arrivent... comme si il y avait une electrovanne quelque part qui bloquait... je l'ai démontée, et mis à part pas mal de calcaire dans les tubes, rien vu d'annormal... j'ai tout nettoyé, detartré et re-essayé, rien de mieux, si ce n'est que la cafetière est très propre :) si quelqu'un a une idée... ou sait ce qui est en panne... j'apprécierai beaucoup... dans le cas contraire, je suis bon pour racheter une machine, mais c'est pas trop le moment....
merci d'avance..
--- Recrutement: Assistant(e) commercial(e) ---
Réponse de: papymouzot
Visiteur
posté le : 09-12-2007 14:50
Re-bonjour,
il semblerait que l'eau ne puisse passer librement dans la pièce en fonte d'alo qui sert à réchauffer l'eau, si celle-ci est fortement entartrée, 1) est-ce qu'il est encore possible de la détartrer ? 2) est-ce que ça peut être la cause de mes soucis ?
ps: j'ai nettoyé aussi la pièce qui est entre la pompe et le resevoir et qui sert à detecter si l'eau passe, pas de soucis, j'ai essayé sans rebrancher le conencteur 3 fils, et pas d'amélioration... ouiiiinnnn :)
Visiteur
posté le : 09-12-2007 15:47
re-re-re,
et bien c'était simplement la grosse pièce cylindrique où il y a la résistance pour chauffer l'eau... complètement bouchèe par le tartre... un des embouts.. il aura fallu que j'y aille à la perceuse, avec une mèche de 3... une fois tout nettoyé, remonté, j'ai à nouveau une jolie cafetière comme neuve...
Alors avis à ceux qui ont le même souci...
Et Avis à ceux qui ne détartrent pas assez souvent.. comme moi... c'est très, très utile !!!
Bonne journée..
Réponse de: sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 11-12-2007 12:34
Et pour détartrer pas cher et écologique, rien de tel qu'un petit coup de vinaigre blanc...
Réponse de: lesik
Visiteur
posté le : 11-01-2008 13:16
J'ai comme pb avec cette machine le fait que l'eau coule en partie le long de la buse vapeur (pb de joint ?) je n'arrive pas à démonter la machine après avoir retiré les vis, je n'ose pas forcer pour démonter le carter en plastique.
Auriez vous des conseils à me donner
Réponse de: fitofito
Visiteur
posté le : 12-02-2008 17:00
Je suis à la recherche du mode d'emploi d ela magimix M180.
Merci de bien vouloir me la faire parvenir si elle est en votre possesion.
fathala.chergui@yahoo.fr
Bonne journée à tous.
Visiteur
posté le : 13-02-2008 11:34
Pour démonter la machine, il faut un tournevis spécial, ou alors un embout spécial les vis existent, il y en a partout, ce sont ces vis noires un peu ovales..;
Afin d'y arriver rapidement, j'ai du me fabriquer l'embout... car un peu cher à l'achat...
Réponse de: jmg
Visiteur
posté le : 08-03-2008 15:37
peux-tu nous dire comment tu a fabriqué ce tournevis pour vis ovales ?
Visiteur
posté le : 09-03-2008 17:06
très simplement, j'ai percé une tige alu de 7mm avec une mèche de 3mm en son centre, placé la tige + meche sur une fraiseuse, remplacé la meche de 3mm par une fraise de 2.5mm, et fraisé en faisant une translation de 1.5mm à gauche, et 1.5mm à droite... quelques coup de fraise pour faire un 6 pans de l'autre côté et j'avais un embout...fin des émissions, moins de 10 minutes montre en main... j'ai mis plus de temps que cela par contre à détartrer le réchauffeur !!!
Réponse de: JMG
Visiteur
posté le : 10-03-2008 08:51
Merci beaucoup, je vais m'y atteler
Visiteur
posté le : 12-03-2008 18:48
Réponse de: taninges
Visiteur
posté le : 18-06-2008 09:48
Merci avez vous une solution
Visiteur
posté le : 18-06-2008 09:54
il y a 3 vis "spéciales magimix" noires à l'ar, il faut acheter ou fabriquer un outil spécial pour les dévisser, si vous ne les enlevez pas vous risquez de tout casser..
Réponse de: Jacky
Visiteur
posté le : 29-03-2009 17:41
Cafetière MAGIMIX 200 Nespresso (avec capsules)
Attention de Papymouzot ou un autre membre qui pourrait me dépanner.
- Problème : Cafetière entartrée, après démontage plus d'eau en sortie du bloc de chauffe.
La pompe débite à l'entrée du bloc par contre l'entrée du bloc semble bouché.
Papymouzot a eu ce problème en 07. Pourriez-vous me dire de quel côté vous avez percé avec une mèche de 3.
Magimixment votre si quelqu'un peut m'aider.
Remerciements pour votre aide
Jacky
Réponse de: kkuete
Visiteur
posté le : 30-03-2009 11:49
Je ne connais pas la solution à votre pb mais comment avez vous demonté le carter et ces fameuses vis spéciales.
Réponse de: jacky
Visiteur
posté le : 30-03-2009 14:48
Réponse à kkuete - question du 30/03/09
Cafetière Nespresso Magimix 200 entartrée.
Démontage du carter - astuce : La tête de vis est ovale. Prendre une clé hexagonale de 4 mm. Applatir la clef au marteau à 3/3,5 mm (si besoin chauffer pour rendre le métal plus mou). Cela suffit pour tourner l'ovale.
Il nous faut de l'imagination quand on n'a pas les outils adéquats. C'est la débrouille.
Je suis toujours devant mon problème de bloc que je ne peux détartrer.
Jacky
Réponse de: patouchouchou
Visiteur
posté le : 05-12-2009 16:07
J'ai de l'eau qui coule doucement sous ma machine à l'rrêt.
En regardant de plus près, l'eau sort du bas du carter noir arrière sous le réservoir d'eau amovible.
Cela ne vient pas du joint de réservoir amovible (je l'ai enlevé et rempli: rien ne coule.
Quelqu'un sait-il d'où cela peut provenir (peut-être le raccord entre réservoir amovible et carter noir?)
Merci de m'aider à sauver ma machine.
Si je fais appel au service dépannage du club, savez-vous comment cela marche et combien cela coûte?
Visiteur
posté le : 05-12-2009 22:39
pour détartrer, j'ai percé à l'intérieur du tube de sortie d'eau, c'était bouché sur 2cm..
Pour la fuite d'eau, j'ai déjà eu ça aussi, mais je dois avouer que je ne sais pas d''où ça venait, je ne m'en souviens plus...
si vous devez faire appel au SAV, il vaut mieux chercher une machine neuve de nos jours !!!
Réponse de: paulars
Visiteur
posté le : 04-01-2010 20:22
j'ai egalement le même probleme que patachouchou...fuite d'eau sous la machine. Cela n'arrive pas tout le temps, mais lorque cela arrive la fuite est assez importante.
J'ai l'impression que le reservoir ne se met pas toujours bien en place (probleme avec le joint du reservoir amovible?).
Avez vous une idée
Réponse de: jlb
Visiteur
posté le : 06-03-2010 15:59
mon pb sur ma m180 est que la cage à capsule ne se visse plus dans le filetage du bloc qui est mort.Il faut donc changer ce bloc ;qq a une idée pour le démontage?qd on a réussi à enlever les 3 vis speciales ovales la suite c' est facile?
ou pourraije trouver le bloc en question?
Réponse de: pat
Visiteur
posté le : 07-07-2010 10:42
Bien que le 1er post date déjà un peu, je me permets de poster à mon tour car je rencontre actuellement le même problème que papymozot en 2007.
Je m'explique:
sur ma cafetière (magimix M200 A) l'eau ne coule plus.
J'ai donc démonté la cafetière et retiré le termobloc.
Pouvez-vous m’apporter votre aide afin de d’incriminer ou nou le termoblock (à coup sur sûr) :
- Je souffle dans l’arrivée d’eau du termobloc, et l’air ne sort pas de l’autre côte.
- J’insère un cure-dent à l’entrée du termobloc (pour vérifier si c’est bouché). Il s’enfonce de 1-2cm.
Le termobloc est-il bien bouché par le tartre ? (je n’ai pas envie de mettre un coup de perceuse dans le termobloc au rique d’empirer les choses).
- J’ai shunté l’arrivée d’eau du termobloc, et un peu d’eau (froide) coule dans la tasse, puis le resteest évacué vers le trop plein. Est-ce normal ?
Si je remplace mon termobloc par un neuf (60€ environ), est-ce que vous pensez que ma nespresso sera à nouveau opérationnelle ?
Je vous remercie par avance de l’aide que vous pourrez m’apporter.
Visiteur
posté le : 07-07-2010 10:47
Bonjour, le bloc s'entartre et se bouche facilement selon la dureté de l'eau utilisée. Si il chauffe toujours, essayez de le détartrer vous même... Vinaigre blanc et fil de fer... le risque est faible ! Une auter pièce qui tombe souvent en panne est la pompe.. Si j'étais vous, je n'investirai pas 60€ dans le bloc, au risque de dépenser autant pour la pompe un peu plus tard... Esayez de le détartrer, vous verrez, c'est pas si compliqué.. vous avez fait le plus dûr pour y arriver déjà !!!!
Réponse de: pat
Visiteur
posté le : 07-07-2010 11:35
Merci pour cette réponse rapide.
Je vais donc persévérer et essayer de détartrer ce fameux thermobloc qui chauffe toujours très bien (je me suis d'ailleurs brulé dessus).
je vais donc mettre un coup de perceuse + fil de fer+ vinaigre...
Est-il possible d'ouvrir/démonter le thermobloc pour la nettoyer plus efficacement et en profondeur ?
Je vous donnerais des nouvelles si j'arrive à donner une 2nd jeunesse à cette cafetière.
Visiteur
posté le : 07-07-2010 11:39
Le démontage du thermobloc est impossible. faites le tremper dans du vinaigre une bonne nuit, essayez de le déboucher avec un fil de fer... pour la perceuse, faire très attention, les tubes eux sont fragiles... peut-être éviter la perceuse si vous n'êtes pas un expert en bricolage... bienf aire tremper, récurer au fil de fer, reouveller l'opération, plus, si vous avez, entre deux trempages quelques coups de souflette avec un compresseur à 10 bars....
Réponse de: pat
Visiteur
posté le : 07-07-2010 12:00
Merci encore pour ces nouveaux conseils (que je vais m'efforcer de suivre au mieux).
Je vais tremper ce termobloc dans une bassine de vinaigre puis un coup de souflette au compresseur.
Je n'ai par contre pas réussi à déssolidariser totalement le termobloc de la cafetière (condition nécessaire pour suivre vos conseils).
Je m'explique:
- tuyeaux d'eau (ok démonté)
- fils electriques (de puissance je suppose) ok démontés
- sécurité/fusible thermique sur le fil electrique: ok démonté
- sonde: non déconnecté (par peur de la casser ou de ne pas bien réussir à la remonter.
papymouzot, puisque vous l'avez déjà fait, puis-je déconnecter sans soucis cette sonde, ou y a t'il des précaution particulières à prendre ?
Visiteur
posté le : 07-07-2010 12:38
re, je n'ai eu aucune difficulté à tout démonter, une fois l'embout réalisé pour les vis à tête oblongues situées sur l'arrière de la machine. Je ne me souviens pas avoir désolidarisé une sonde, mais peutêtre l'avoir débranchée.... mais bon, c'était il y a longtemps.... avec une photo je saurais répondre.. mais je ne sais pas comment on pourrait échanger des courriels avec ce forum..
Réponse de: pat
Visiteur
posté le : 07-07-2010 13:58
Re-merci à Papymouzot.
Pour la sonde, le plus simple sera d'essayer de la retirer délicatement puis on verra(sans tourt exploser j'espère).
Si j'y arrive, je continerais sur vos conseils (bac de vinaigre + soufflette).
Le prochain post sera pour dire que tout refonctionne à merveille...(enfin, je l'espère).
Réponse de: pat
Visiteur
posté le : 09-07-2010 17:28
Merci à Papymouzot pour les précieux conseils.
La thermopompe est débouchée, la cafetière remontée et opérationnelle.
En fin de cycle café, de l'eau chaude est envoyée directement dans le trop plein.
Avant que je remette toute les vis ovales (chiantes à dévisser et encore plus à visser), faut-il que je "bidouille" encore pour limiter ce phénomène, ou n'est ce pas grave ? (je n'ai pas encore pû faire un café je n'ai plus aucune dosette).
En tout cas merci pour l'aide déjà apporté et pour l'éventuelle aide bis pour le trop plein.
Visiteur
posté le : 09-07-2010 18:53
Bonjour, content de voir que vous avez réussi sans sortir 60e de pièces, en dix ans j'ai réussi à ne changer qu'un joint sur cette machine, je vous souhaite la même chose !!!
Il est normal qu'un peu d'eau retoure dans le trop plein, mais vraiment un peu... pas beaucoup !
Si la cafetière fonctionne, et remplit la tasse au niveau programmé, on dira que c'est bon...
Il est aussi nécessaire de la faire fonctionner une bonne dizaine de fois à vide avant de faire un café, dès fois qu'un peu de tartre soit resté dans le réchauffeur !!
Pour les vis ovales.. il faut leur montrer le chemin de la poubelle et les remplacer par des vis de même taille en modèle cruciforme...
Réponse de: pat
Visiteur
posté le : 12-07-2010 10:28
De l'eau s'écoule en petite quantité dans le trop-plein.
Mais la cafetière fonctionne bien (elle me fait le café).
Je suis content du résultat, et je remercie Papymouzot de son aide.
Je vais d'ailleurs boire à sa santé...(un café bien entendu).
Réponse de: pascal74
Visiteur
posté le : 30-12-2010 17:59
je souhaiterai savoir si quelqu'un a le mode d'emplois de la magimix M180
merci d'avance.
Réponse de: jyb
Visiteur
posté le : 27-03-2011 21:50
Bonsoir je n'arrive pas démonter le joint de ma cafetière magimix expresso + filtre merci
Réponse de: rémyvol
Visiteur
posté le : 16-08-2011 22:20
J'ai trouvé une belle Magimix Nespresso M180 à un marché aux puces, mais il semblerait qu'il manque une pièce cruciale appelée "cage capsule" qui est identique à celle des Machines Nespresso M120 M150 M180 M250 et M300 Magimix. C'est la petite pièce qui se visse à l'intérieur du bloc recevant la capsule (et qui la perce)
Y a-t-il quelqu'un qui pourrait me dire où je pourrais en trouver une d'occasion ou pas trop chère (elle est vendue dans les 20 euros sur un site de pièces détachées, mais je trouve cela un peu cher pour ce que c'est!)
Merci!
Réponse de: kar100
Visiteur
posté le : 18-05-2012 13:52
Ma Magimix M200A ne distribue que quelque goutte de café car la capsule côté grille se perce très peu, parfois même pas du tout et évidemment dans ce cas là le café ne sort pas. Lorsque je retire la capule, côté grille, elle a un aspect très faiblement gauffré avec seulement 2 petits trous ; bien entendu, l'autre côté de la capsule est bien percée (3 petits trous) lors de la mise en place de la capsule dans la machine. Malgré un détartrage et le remplacement de la grille gauffrée, même résultat, le café ne sort pas ou très peu. Faut-il changer ou détartrer le corps de chauffe ? Par avance je vous remerci de votre aide.
Réponse de: phil02
Visiteur
posté le : 02-09-2012 08:24
Ma magimix m200 a une fuite d'eau entre le bocal et la soupape d'entrée d'eau, mais çà ne vient pas du bocal. Ensuite l'eau coule du bloc noir sur le plan de travail. De quoi cela peut il provenir ? Quelle est la solution.
Je vous remercie par avance de votre aide.
Réponse de: MIKADEL
Visiteur
posté le : 06-10-2012 11:01
J'ai aussi une fuite d'eau sous le bocal. L'eau remplit le réservoir fonte et déborde. J'ai démonté et nettoyé les piéces et les joints. Mais je n'arrive pas à voir l'origine de cette fuite. Qui aurait une réponse.
Pour les capsules, je récupére les capsules usagées, je les remplit de café finement moulu et je recouvre la capsule d'un morceau de feuille d'alu ménager. Ca marche bien
Réponse de: dams000
Visiteur
posté le : 08-10-2012 14:54
Moi aussi, j'ai une fuite entre le bocal d'eau et le support en plastique noir. Le bocal seul ne fuit pas. Mais en place l'eau remonte et coule le long du bloc.
Si quelqu'un peut nous aider, merci beaucoup.
Réponse de: mikadel
Visiteur
posté le : 08-10-2012 18:30
Suite
Il faut démonter les deux côtés pour bien voir ce qui se passe. Sous le support du réservoir, il y a deux embouts en plastique, un seul est raccordé sur un tuyau. L'autre n'est pas raccordé et il me semble que celui-çi est à l'origine de la fuite. C'est embouts est repéré trés discrétement comme retour de l'eau.
L'eau s'écoule sur le bloc de chauffe qui est en forme de réservoir. Et l'eau finit par déborder
Merci pour d'autres renseignements
Réponse de: dams000
Visiteur
posté le : 09-10-2012 19:08
@mikadel : merci pour ta réponse. Mais l'eau coule sur le dessus du bloc, entre le bocal et le support (Voir dessin).
Réponse de: françois66
Visiteur
posté le : 13-10-2012 14:17
Bonjour, quelqu'un pourrait il me dire comment on démonte les 2 cotés gris de la magimix 200 ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Réponse de: Mikadel
Visiteur
posté le : 14-10-2012 08:29
Je reponds à dams000
Il ya un joint au niveau de la base, mais rien à faire pour le démonter et le nettoyer, il faut dévisser les vis qui ressemblent à des rivets mais en réalité ce sont des vis à tête légérement ovale sans fente ou autre système pour le desserrage. Je les ai remplacées par des vis à tête fendue pour le prochain démontage.
Le joint sera à nettoyer ou à changer
Bonne chance car cette cafetière est truffée de pièges
Réponse de: phil02
Visiteur
posté le : 18-06-2013 21:15
Message à Dams000
avez-vous réussi à changer le joint en dessous du bocal et à démonter les côtés.
j'ai moi-même changé le bocal mais la fuite est toujours là. Peut-être la soupape d'entrée d'eau.
Merci de votre aide.
Réponse de: zazouille
Visiteur
posté le : 09-07-2013 07:25
Bonjour, je viens d'acheter une cafetière magimix neuve "expresso et filtre automatic"
J'ai tout bien préparé et...l'eau ne passe pas, comme si le tuyau qui plonge dans le réservoir était bouché...qqun a-t-il eu ce problème ? Merci d'avance
Réponse de: padou034
Visiteur
posté le : 02-03-2014 22:45
Un grand merci à Papymouzot !..
En effet, après avoir démonté ma machine, je n'arrivais pas à trouver le problème : l'eau ne s'écoulait toujours pas après avoir testé tous les tuyaux et démonter la pompe....
J'ai lu les conseils de Papymouzot qui a débouché l'entrée du termobloc sur 2cm avec une perceuse et une mèche fine : et cela a parfaitement fonctionné. J'avais récupéré cette machine après le décés de mes parents (je leur avais offerte il y 15 ans !) et je n'avais vraiment pas envie de la jeter. Merci encore à toutes les personnes qui prennent le temps de donner des conseils sur les forums !...
Réponse de: laszlo714
Visiteur
posté le : 09-10-2014 11:36
également un grand merci à papymouzot pour ses précieux conseil. J'étais près à acheter une nouvelle machine (ma M180 ayant plus de 15 ans)et grâce à lui je suis reparti pour 15 année (j'espère) de plaisir d'un bon café.
Visiteur
posté le : 09-10-2014 21:34
Bonsoir à tous,
Il est agréable de lire que ma modeste contribution a permis à quelques uns d'entre vous de remettre en route leur machine Nespresso.
Cette machine est toujours en service aujourd'hui, non pas par nous mais les employés d'une entreprise qui font des travaux chez nous... 1999-2014, 15 ans et toujours en forme !!!
J'ai changé en 2008 ou 2009 la pièce qui se trouve sous le bac, après un temps elle n'était plus étanche et on trouvait toujours de l'eau sous et à côté de la machine. Ne cherchez pas un joint, c'est la pièce entière qu'il faut changer, lorsque je l'ai changée, elle n'était pas chère et on en trouvait de partout, aujourd'hui cela risque d'être différent.
Nous l'avons remplacé par une Krups grand maestria, une opportunité à moitié prix... Cette nouvelle venue nous préviens lorsqu'il faut faire un détartrage. La procédure de détartrage est presque compliquée mais on s'y fait. Le produit est extra-ordinaire !!!! même les traces dans le bac d'eau ont disparu sans même frotter !!!
Attention, n'essayez pas d'acheter les détartrants de la marque Nespresso sur eBay ou tout autre magasin en ligne, ils sont simplement à plus du double du prix !!! Achetez un kit pour votre machine lorsque vous commandez vos capsules...
Les forums ont un objet participatif, celui qui demande de l'aide aujourd'hui sera probablement celui qui aide plus tard... enfin, c'est sensé être comme ça !!!! :)
Réponse de: gogo110
Visiteur
posté le : 29-03-2015 19:28
qui pourrait me donner la dimension de la clé du démonte porte capsules magimix M300
Réponse de: POMPIER
Visiteur
posté le : 20-05-2015 21:56
quelqu'un peut il me dire pourquoi toute l eau sort par le tuyau de retour dans le bac amovible en bas et ne va plus dans le support rosette pour faire du cafe sachant qu elle a été remonte et détartre et quand je souffle ce n est pas bouche ça passe merci
Réponse de: Batman76
Visiteur
posté le : 11-11-2015 09:30
bjr : j'ai le meme probleme que dams000 avec fuite entre le reservoir d'eau et le socle au niveau de la soupape. Quelle est la solution? Un joint, la soupape ?
J'ai attaché le plan éclaté de la machine pour qu'un expert puisse indiqué la piece fautive.
merci beaucoup
http://pdf.sogedis.fr/MAGIMIX%2011197%20M200AUTOMA...
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
