Panne chaleur tournante et lumiere gaziniere Electrolux +
créé le 05/05/2015 à 09:27
je possede une gaziniere eletrolux ref EKM6770AOW (94300204700) achetée fin 2013.
J'ai il y a quelques mois l ampoule du four qui ne marchais plus peu de temps apres une pyrolyse. Je lai donc changée et tout marchais normalement.
Il y a quelques jours, l'ampoule ne marchais plus et ma femme me dit que le four chauffe mal...
En regardant, je me suis appercu que sur le mode chaleur tournante, le ventilateur ne tournait plus et que la resisitance cirulaire devenait toute rouge comme si elle se mettait au maximum pour essayer d atteindre la consigne de temperature, mais sans l'air pulsé, la chaleur dans le four reste tres inferieure a la consigne...
J'ai egalement changé l ampoule, mais apres son changement elle a un eclairage et un comportement bizare.
Avant elle s'allumait et s'eteignait lorsque l on mettait le four en route et maintenant elle s'allume lorsque le four est chaud et s'eteind lorsque le four redevient froid! de plus la lumiere emise par l'ampoule et tres faible en intensité!
pourtant c'est bien une E14 230V 40W achetée chez DARTY....(je vais quand meme re verifier ce point dans la matinée mais meme si c'est 25W, est ce que ce comportement peut avoir un lien avec sa puissance?? j en doute!
Du coup je voudrais bien le reparer moi meme. Je suis assez bricoleur et electronicien de metier.J ai deja fait des reparations mais sur machine a laver.
Pouvez vous me dire si je peux demonter le ventilateur ainsi que peut etre son moteur associé depuis l interieur du four? Y a t il des "pieges" ou choses a savoir quand on internvient sur les fours de gaziniere?
Est ce que cette panne est assez commune?
Concernant le fonctionnement de l ampoule d ou cela pourrait il venir?
Merci d avance
ps: je suis quand meme vraiement decu par electrolux qui fait un peu marque "premium" mais qui propose des differents niveaux de garantie en fonction du lieu d achat du materiel... ca fait pas du tout serieux, comme le fait que ca tombe en panne au bout de 1an et demie en ayant utilisé cette fonction peut etre une 20aine de fois....
le 05/05/2015 à 10:32
Vous pouvez accéder au moteur de ventilateur par l'arrière de l'appareil, mais votre soucis semble plutôt multiple et laisse à penser à une anomalie plus générale sur l'électronique notamment.
le 05/05/2015 à 10:49
Je pensai deja a regarder si il y avait une resistance au bobinage du moteur du ventilateur ou s il y avait bien le 220V qui arrivait dessus dans un premier temps.
Concernant l'electronique, je peux surement faire quelque chose si c est en panne a moins que cela vienne du microprocesseur, s il y en a un!
Y a t il une carte commande et puissance sur ces gazinieres ou est ce que tout est regroupé sur une seule carte electronique?
Ou se situe(ent) t elle(s)?
le 05/05/2015 à 11:02
Une horloge en façade, des commutateurs, et une carte de puissance en effet. Vous pouvez bien sur vérifier le bobinage du moteur.
le 05/05/2015 à 11:30
Le fonctionnement eratique de l ampoule qui semble partiellement s allumer avec la chaleur peut il etre lié au probleme du ventilateur (courant de fuite ou autre)?
Le ventialteur est il piloté par un triac generalement ou des relais?
Ce que vous appelez lhorloge correspond au bloc LCD qui contient aussi la partie commande de l electronique?
La carte de puissance est elle visible avec le demontage de la face arriere?
le 05/05/2015 à 12:27
Le moteur peut par exemple être en court circuit et avoir détruit la carte, tous les organes sont ensuite visibles une fois les tôle supérieur et arrière démontées.
le 05/05/2015 à 13:42
Ok merci pour l info je demonterai ca ce week end pour regarder.
S il y a un domage sur la carte electronique seule la partie du moteur doit etre touchée car seule la commande moteur ne marche pas.
Dans tous les autres modes de cuisson le four chauffe normalement
le 09/05/2015 à 17:28
Bon je M y suis finalement colle comme dit aujourd hui.
Demontage du panneau arrière très simple.
On visualisé bien les éléments à l arrière.
J ai donc fait dans un premier temps des mesures:
J ai environ 100 ohm sur la bobine du ventilateur de la chaleur tournante.
J ai mesure sur les 3 points du ventilateur d extraction de chaleur des résistances allant de 100 à 300 ohm.
J ai ensuite démonté la carte de puissance et J ai constate:
La piste d alimentation des t'étais qui commande les moteurs à fait fusible: elle a flambée
J ai un des 3 trials qui est cramé.
J ai 2 des 3 résistances de commande des trials qui sont hs!!!
Normal que ça ne marche pas!
J ai voulu tester les relais de puissance et la J ai fait le boulet: plutôt que de mesurer l impédance des bobines J ai voulu les entendre commute J ai balance de le 12v sur la bobine par une alimentation mais du coup J ai cramé le uln2003a (composant qui pilote ces relais).
Bon pas trop grave J en remettrai un autre...
Par contre depuis que J ai remis la carte en place et rebrancher le four J ai maintenant le four bloqué :
Il y a un symbole de clef qui reste avec l heure e5 je ne peux ni ouvrir la porte ni mettre le four en route!!!
Je pense que ça doit être du fait que la carte de puissance ne peux plus commander une partie de relais..peut être que certains peuvent confirmer?
Lundi je récupère et je commande les composants hs pour les changer et je vais remplacer la piste hs par un fils que je vais coller sur le PCB....
Savez vous si la panne initiale des trials+piste hs du à un courant trop important est courant et si cela viendrai d un moteur de ventilateur??
Car si je change toute l électronique et que la source du problème n est pas résolue J ai pas envie que ça me recalé en côté tout!!
Merci d avance
le 09/05/2015 à 17:31
Oui, il faut trouver l'origine du problème. Les pistes qui ont grillé même a quel organe ?
le 09/05/2015 à 19:46
La piste qui a cramée mène au moteur qui extrait évacué la chaleur du four.
Le moteur à 3 cosses et je trouve une résistance entre chaque qui ça de 100 à 300 ohm.
Que dois je faire de plus?
le 10/05/2015 à 09:36
Les valeurs sont plutôt correctes. C'est peut être un défaut électronique en ce cas...
le 10/05/2015 à 17:42
Je vais changer les composants, réparer la piste et rebrancher on verra...
J espère que ça va enlever le blocage de l appareil par la même occasion.
le 11/05/2015 à 08:18
y aurait il un moyen de tester ces moteurs, du genre mettre le 220V dessus pour voir si ce n est pas un de ces moteurs a l origine de la casse des composants?
le 11/05/2015 à 13:43
Bon j ai changé le composant que j avais cramé moi meme (le darllington qui commande les relais).
Apres rebranchement la gaziniere est toujours bloquée (symbole de clee) et porte du four verouillée... Alors qu avant que je crame ce composant je pouvais au moins utiliser le four (meme sir les ventilateurs ne marchaient pas) !
Au demarage on entend des relais commuter et il marque 06 a gauche 04 a droite sur le LCD avec le symbole de l horloge qui clignote et puis apres il affiche 12:00 clignotant.
Savez vous a quoi correspondent ces chiffres?
Est ce qu il y a moyen de lancer un test et de savoir ou ca bloque et pourquoi?
le 11/05/2015 à 15:20
J ai trouvé dans une doc sur les fours electrolux qui montre le schéma de cablage des differents éléments et on dirait bien que c est ca.
Vu que j ai une gaziniere il y a peut etre des choses en plus mais en tout cas ca y ressemble fortement...
Si ca peut aider...
le 13/05/2015 à 07:56
Bon tout est réparé!
L appareil restait bloqué avec la porte verouillée au demarrage car j avais cramé la dioide de roue libre du relais qui commande le moteur du verrouillage de porte lors du test des relais sur la carte!
Apres remplacement du Triac HS, des resistances de gachettes des triacs, du remplacement de la piste flambée par un fil et de cette diode,l appareil semble 100% operationnel.
Le ventilateur de chaleur tournante tourne, le ventilateur d extraction d air chaud marche aussi et la lumiere a retrouver son eclat et son fonctionnement.
J ai juste un petit doute: hier j ai testé la chaleur tournante et lors de larret de l appareil la lumiere est restée allumée porte fermee tant que le ventilateur d extraction d air etait en fonction, pouvez vous me confirmer que c est bien un comportement normal car du coup je ne me rappel plus de ca?
Concernant la marque electrolux j ai ete tres decu par le fait qu en fonction de ou ona chete leur appareil la duree de la garantie varie! pour une marque qui se positionne haut de game c est pas serieux surtout que la panne est surevenue apres 1 an et demie et que je suis pas sur mon four tous les jours....
Ce que je peux aussi dire de la carte electronique c est que le choix de la techno du circuit imprimé est axée tres bas cout comme on peut en trouver dans les apreils bas de gamme: matiere type CEM avec technologie de vias argent...
C est un peu honteux de mettre ca dans des prduits haut de gamme d'une marque soit disant "premium"...
mais bon je vois que eux aussi sont passés par la reduction des couts au detriment de la qualité pourtant vu les quantités produites une techno un peu plus fiable : matiere type FR4 avec vias metallises n'aurait pas couté bien plus cher...
Pour un appareil dans les 700€ de prix de vente on est en droit de s attendre a mieux...
le 24/08/2015 à 19:37
Bon je reviens malheureusement ici car mon four est retombé en panne ce jour...
Mais cette fois le four ne s allume plus et quand je tente de l allumer il met le code erreur F130.
J ai essayé un redémarrage et il a affiché F102 suivi de F130.
Pouvez vous me dire à quoi côtés pondent ces codes?
Merci par avance
le 11/05/2016 à 17:59
J'ai le modèle EKM6770BOX INOX, achetée chez Darty fin 2015 mais pas la même panne que vous. Arrêt pendant une pyrolyse, la troisième depuis l'achat. Compteur électrique disjoncté et porte du four bloquée. Affiche le N° de panne F908. Diagnostic Darty : carte de puissance à changer.
Dépannage fait ce matin par un technicien Darty, pyrolyse cet après midi et ...après refroidissement éclairage de la lumière du four pour nettoyage, une belle étincelle à l'intérieur et panne F908! Darty alerté à nouveau, suite vendredi prochain. Pour l'instant j'en suis à 200 €.
A voir l'allure des câblages et de la carte de puissance cette machine est une M...
Pas réconfortant.
Peter
