Four Bluesky BFPM42B - Erreur f5e2
créé le 04/05/2015 à 21:57
Je vous écris car l'erreur F5E2 s'affiche par intermittence sur mon four. (température trop élevée au centre du four)
J'ai vu que cela pouvait venir de la sonde mais quelque chose me chagrine. Lorsque l'erreur apparait, si je débranche et rebranche le four, il se met a fonctionner correctement. Parfois aussi le four fonctionne normalement, parfois il monte a des températures extrêmes (le papier cuisson ce met a prendre feu), parfois il ne dépasse pas les 60 degrés.
Cela ne viendrait-il pas plutôt du programmateur?
Si cela venait de la sonde, l'erreur (et la panne) ne serait-il pas systématique?
Kyllman
le 05/05/2015 à 10:26
Il est possible que la valeur de la sonde dérive sous l'action de la chaleur, le fait de couper le courant peut en quelque sorte lui redonner une valeur correcte.
Il faudrait faire le test en la déconnectant, et en prenant mesure à froid et à chaud pour voir son comportement.
le 05/05/2015 à 19:41
Merci pour votre réponse.
Vous voulez dire la tester a l’ohmmètre à froid et à chaud?
Comment savoir si les valeurs qu'elle m'affiche sont "normales?
Kyllman
le 06/05/2015 à 14:30
Faites une mesure à froid, puis voyez le comportement à chaud.
