lave linge ce remplit d'eau et vidange
créé le 04/05/2015 à 15:07
Mon lave linge de marque electrolux awt 1222 aa qui a 9 ans a un probleme.
Quand je lance n'importe quel cycle il ce remplit d'eau et il vidange tout aussi tot puis il fait un tac tac pour dire cycle fini.
J'ai verifié si il etait pas bougé et rien la courroie et nikel la carte electronique a été changer il y a 5 ans suite a un degat elevtrique
le 04/05/2015 à 15:12
Quel comportement sur un essorage seul ?
le 04/05/2015 à 15:28
A votre demande sur l'essorage seul je viens de le faire et ca fonctionne normalement ca a durée environ 10 min et fois fini il a fait le fameux tac tac de fin.
J'ai juste remarqué que une fois fini le voyant est resté sur essorage il n'est pas passé sur fin
le 05/05/2015 à 10:34
J'ai regarder au niveau du pressostat quand je souffle dedans il émet 3 clics et l'or de la montée en eau il émet un clic puis un second clic juste avant qu'il vidange et après ma machine fais Tac Tac pour fin de cycle
J'ai fais aussi un essaie en vidange seul le tambour tourne lentement mais le cycle ce fais normalement
Pour l'essorage seul le cycle ce fait normalement le tambour commence à tourner doucement puis accélère pour atteindre sa vitesse.
J'ai nettoyé le tube ou y'a une bille dedans.
Et du coup ma machine me fait toujours le même problème, quand je me met sur un cycle de lavage, elle prend l'eau pendant quelque instant, s'arrete de prendre l'eau, puis elle vidange toute l'eau qu'elle a prise puis émet ce fameux tac tac pour dire que c'est fini et j'ai le voyant fin de cycle allumé
je ne sais plus ou regarder
le 05/05/2015 à 11:01
Le tambour tourne et monte en vitesse à l'essorage ?
le 05/05/2015 à 11:36
Oui le tambour tourne et monte en vitesse à l'essorage
le 06/05/2015 à 14:15
bonjour kalu a tu résolu ton problème car j'ai a peu près le meme souci. la machine s 'allume ce remplit mais ne tourne pas elle ce vidange. le tambour tourne a la main les courroie sont en place mais rien, la machine ne part pas.
j' ai donc démonté la carte électrique et sur certaine résistance j'ai vue un peu de noir. j hésite a acheter une nouvelle carte car celle ci s allume qd meme .
le 06/05/2015 à 14:35
Ok, le niveau d'eau n'est peut être pas vu en ce cas, vérifiez chambre de compression et pressostat.
le 06/05/2015 à 16:28
Pour le pressostat quand la cuve ce rempli il emet un seul clic ce qui me coupe l'eau 5 secondes apres il émet un nouveau clic et la machine ce vidange.
Sinon si je souffle dedans par la tetine il emet 3 clics
Pour la chambre de compression elle ce trouve ou et que dois je faire ?
le 07/05/2015 à 12:03
J'ai testé le pressostat a l'ohmetre sur les ccontacs 11-14 l'aiguille monte quand je souffle pareil pour les contacts 24-21 et pour les contacts 34-31 L'aiguille monte sans que je souffle.
