pas de dégivrage auto, ARISTON EMC 300 L
créé le 03/05/2015 à 11:44
J'ai un problème de dégivrage automatique sur un frigo ARISTON EMC 300 L. Celui-ci ne s'effectue pas et il y a donc une couche de givre qui se forme sur le fond du frigo.
J'avais vu ailleurs qu'il devait s'agir d'un problème de thermostat, je l'ai donc changé, mais c'est la même chose.
Analyse :
- le moteur tourne en permanence
- la température intérieure est basse et varie bien selon la consigne du thermostat
- l'échangeur est propre.
Quelqu'un pourrait-il m'orienter vers la cause de cette panne ?
(fuite de gaz ou compresseur HS ?)
A combien revient environ une réparation pour ce genre de problème, sachant que le frigo a 14 ans.
Par avance merci
le 03/05/2015 à 12:48
Reste un soucis de production de froid, que le thermostat ne parvient pas à voir pour couper le compresseur, ou alors la sonde du thermostat qui ne capte pas la bonne température.
Dans les 2 cas pas facile à diagnostiquer sans appareil de mesure spécifique.
le 03/05/2015 à 13:51
Merci de me répondre si rapidement.
Je ne pense pas que ce soit un problème de détection de valeur de température, car le phénomène est identique avec 2 thermostats...
le 03/05/2015 à 17:46
Si le bulbe du thermostat n'est pas à l'emplacement idéal pour la détection, ce sera exactement les symptômes décrits...
le 03/05/2015 à 18:12
Le thermostat est enfoncé à la bonne longueur (bague stop) et le premier n'avait pas été démonté quand le problème d'absence de dégivrage auto est apparu, donc était bien positionné...
le 03/05/2015 à 18:43
Oui, mais là n'est pas le problème, si le bulbe n'est pas au bon endroit dans le mur de froid, le soucis sera toujours présent.
le 03/05/2015 à 18:46
Comment peut-on vérifier ce positionnement ?
Peut-il se dérégler ?
le 04/05/2015 à 12:59
Vous ne pouvez par le vérifier. Il faut faire un diagnostic sur le circuit gaz et déduire ensuite l'origine de la panne.
le 04/05/2015 à 17:00
Merci de vous être intéressé à mon cas, en finale on a remplacé la bête.....
