Code F7 sur LV Blauknecht
créé le 07/12/2007 à 21:44
Sur un lave vaisselle Blauknecht de type GSF4862 j'ai un code F7. Je pense à un problème du système aquastop dans le tuyau d'alim en eau. Quel est votre avis? D'avance merci.
le 07/12/2007 à 23:04
F7: Débitmètre défectueux.
Cette pièce se trouve sur le remplisseur (flanc gauche démonté). Elle est remplaçable seule et ne coute pas très cher.
le 16/12/2007 à 16:41
Bonjour et merci pour cette réponse,
Sur le flanc gauche il y a une espèce de réservoir plat transparent. (un peu sale à l'intérieur) Est-ce ça le débimètre? Je m'attendais à trouver une carte électronique. Et si le débit de l'eau est réellement faible, pour une autre raison, le débimètre génère ce code F7 mais il n'est pour autant pas en panne. En bref comment fonctionne t-il?
Cordialement Didier
le 16/12/2007 à 19:19
voyez la rubrique organes, le débimètre y est présenté.
Effectivement si le débit d'eau est trop faible vous pouvez avoir le code panne F7.
le 17/12/2007 à 20:46
Pensez-vous nécessaire de démonter le remplisseur pour le nettoyer? Si oui comment? Il y a une pièce circulaire à l'intérieur de la cuve qui a l'air de tenir le remplisseur, est-ce qu'il faut la retirer?
D'avance merci
Didier
le 18/12/2007 à 21:03
Non pas necessairement, sauf si vous changez l'ensemble remplisseur et débitmètre, il vous faudra alors dévissez cette pièce circulaire.
le 25/12/2007 à 22:22
Après avoir démonté et nettoyé le remplisseur et le débimètre, j'ai testé l'aquastop qui ne débite qu'un petit filet d'eau. Je vais le changer car il n'est pas démontable, l'électro-vanne est noyée dans la résine.
Merci pour votre aide
Didier
