AW3095AA
créé le 30/03/2015 à 16:47
Plus d'affichage
Vérifié l'alimentation 220v avant après filtre.
Vérifié 220v après commutateur marche arrêt.
Lors de ma recherche, l'afficheur s'est remis en marche, je croyais que ça fonctionnais à nouveau, j'ai tout remonté, mais même problème, l'afficheur reste toujours éteint.
Que vérifier
Merci pour votre aide
le 30/03/2015 à 18:40
Peut être un faux contact. Voyez au niveau de l'interrupteur et des connectiques à la carte.
le 30/03/2015 à 18:57
Merci pour votre réponse.
J'ai enlevé tous les connecteurs et les ai remis.
J'ai bougé les connecteurs sous tension pour voir les mauvais contacts.
Toujours le défaut.
Le défaut est apparu lors d'une nouvelle utilisation de la machine.
Le précédent cycle s'était déroulé normalement.
Avez vous des idées
Syldup
le 30/03/2015 à 18:58
Sauf un défaut sur le module électronique lui même, c'est désormais la seule solution.
le 30/03/2015 à 19:14
Le module électronique, l'afficheur?
Ref DPM053273 chez depem à 69,90€?
ou le module puissance ?
Ou le commutateur de programme?
Syldup
le 31/03/2015 à 11:25
Plutôt le module de puissance en ce cas. Faites une demande à notre partenaire en pièces détachées.
le 31/03/2015 à 12:27
Pourtant, si l'afficheur ne s'allume pas, le circuit de puissance n'a rien à voir?
L'afficheur sert à afficher par leds et afficheur les étapes du programme et à coder les sélections du commutateur pour les envoyer au circuit de puissance.
Le problème dans ce genre de panne est de bien sélectionner le module en panne et c'est la que j'ai besoin de votre aide.
Syldup
le 31/03/2015 à 13:20
L'afficheur est alimenté par la puissance, il est très peu probable qu'il soit en cause, c'est généralement la puissance qui l'est...
le 03/04/2015 à 17:40
La carte puissance n'est plus disponible.
Je l'ai trouvé d'occas chez electrodocas.fr
Connaissez vous ce revendeur et puis je avoir confiance?
Connaissez vous d'autre vendeur de pièce d'occas?
Conaissez vous un réparateur qui réparerai cette carte?
Carte GE Procond Electtronica Type p.451510073 F:80128
Syldup
le 06/04/2015 à 08:39
Personne ne répond?
Syldup
le 28/05/2015 à 18:01
Depuis ma dernière intervention, j'ai remonté la machine et miracle et fonctionnait.
Mais ça na pas duré, 2 semaines et de nouveau en panne.
Plus d'affichage.
Que faire?
Syldup
le 28/05/2015 à 18:17
Il y a peut être une anomalie de l'un des organes sur votre machine, qui induit le module électronique en défaut...
le 28/05/2015 à 18:22
OK mais il n'y a aucun message, tout est éteint.
Et dès que l'on met la prise 220v.
Habituellement, quelque soit la sélection du programme eo le porte ouverte, l'afficheur fonctionne mais la rien.
le 29/05/2015 à 10:15
Il faut donc vérifier si le courant arrive au module, si celui-ci présente des traces de court-circuit, puis chaque organe à défaut.
le 29/05/2015 à 13:28
Que voulez vous dire par "chaque organe à défaut"?
le 29/05/2015 à 13:41
A défaut des autres vérifications...
le 29/05/2015 à 21:50
Que veux dire:"A défaut des autres vérifications..."
le 02/06/2015 à 12:26
J'ai mis la carte électronique sous tension en ne branchant que l'alimentation 220V et l'afficheur.
L'afficheur à fonctionné 1mn, j'ai tourné le commutateur des programmes, les programmes se sont sélectionné sans problème.
Puis tout s'est étain, j'ai revérifié le 220V aux bornes de la carte, pas de problèmes.
C'est soit la carte électronique de puissance, soit l'afficheur.
Qu'en pensez vous?
le 02/06/2015 à 13:25
Plutôt la puissance en ce cas, c'est elle qui gère l'alimentation.
le 15/06/2015 à 14:01
Depuis le 2/6, la machine est sous tension et l'afficheur fonctionne toujours.
Je remplacerai bien la carte mais elle n'est plus disponible.
Je vais être obligé de mettre la machine à laver à la casse alors que tout est en bonne état.
Avez vous des conseils.
Syldup
