Arrêt en cours de lavage Arthur Martin AWT 1012AA
créé le 30/03/2015 à 10:43
J'ai une Arthur Martin AWT 1012A.
La machine se remplit,le tambour tourne et se bloque en attente 5 ou 10 minutes après. Pas d'affichage sur cette machine. Pas de clignotement de voyant.Si je tourne d'un cran le sélecteur,la machine repart et se bloque quelques temps après et ainsi de suite.J'aimerais qu'on m'aide à résoudre ce problème qui m'empoisonne.Merci.
le 30/03/2015 à 11:05
voir si la résistance de chauffe fonctionne ?
le 01/04/2015 à 14:54
J'ai contrôlé la résistance(pas le disjoncteur thermique? inséré dans celle-ci).Résistance à 24 ohm donc correcte.J'ai un doute sur le moteur électrique du programmateur car le bouton de sélection s'arrête juste avant le cran suivant et la machine continue de tourner indéfiniment.Il faut tout dessouder sur la carte électronique pour avoir accès au moteur.La machine a 10 ans et si c'est çà,je vais abandonner car ce n'est pas rentable.En tout cas,merci beaucoup pour la rapidité de réponse et la courtoisie.
