Code panne E8 Lave vaiselle SMEG LVF613
créé le 01/03/2015 à 19:53
Bonsoir Choua34,
Bon, j'ai déposé la pièce en question , regarder la bonne position du switch : RAS
En démontant la vanne j'ai bien trouvé un morceau de verre coincée dans le refoulement (vers les bras d'aspersion).
Je retire le morceau de verre remonte la vanne et réessaye, toujours le même défaut.
Je redépose la vanne et la démonte entièrement, enlevé les roues dentées, fait tourner le moteur en ''volant'' (tourne nickel), un peu de nettoyage et remontage complet puis essai; toujours ce défaut.
Je m'était vraiment fait une (fausse) joie de réparer grâce à toi.
Là je bloque carrément.
Merci de votre aide
le 02/03/2015 à 13:35
Remplacez le répartiteur.
le 07/03/2015 à 17:17
J'ai demonté le repartiteur, il y avait un petit bouchon(surement du calcaire) au niveau du reglage de dureté, j'ai bien rincé au jet et plus de bouchon.
J'ai remonté et reessayé et toujours le defaut !
