tester resistance sur lave linge
créé le 01/03/2015 à 15:17
Bonjour.comment dois je m'y prendre pour tester le bon fonctionnement de la résistance et de la sonde sur un lave linge?merci d'avance pour vos conseils.
le 01/03/2015 à 16:42
Pour la résistance, tout simplement avec un Ohmètre que vous connecter aux deux broches de la résistance. Si la valeur reste infinie, alors la résistance est HS. Une valeur de 20 à 30 Ohms doit être généralement constatée.
le 01/03/2015 à 17:51
Merci Stéphane.et pour tester la sonde...?😊
le 03/03/2015 à 21:11
Bonsoir Bricoltout.
Pour ma part c'était sur un sèche linge, mais je pense que ça doit être pareil :
Pour mesurer la sonde de température, il suffit de débrancher le petit connecteur et mesurer environ entre 15 et 20 KOhms à ses bornes... J'ai lu aussi que certains modèles sont plutot aux alentours de 10KOhms.
Combien mesurez vous sur chacun de vos éléments ? (résistance de chauffe et sonde de T°C ?)
le 04/03/2015 à 08:41
Il faut d'abord que j'achète l'appareil pour mesurer.lol je pense faire cela aujourd'hui.je vous donnerai la réponse en fin de journée.mais merci pour vos conseils.;)
