ressort tendeur moteur
créé le 01/03/2015 à 12:15
Mon sèche linge arthur martin electrolux se0531 a un pb au niveau de la poulie tendeur de courroie. Je viens d'en commander une et je l'attends. Le ressort qui est fixé au chassis et au moteur (?) a sauté et sachant que le moteur doit être poussé vers l'intérieur pour que la courroie soit tendue, le ressort s' il est fixé au moteur (mais je ne vois pas trop où) le tire vers l'arrière !!!!
Au secours !!!!!
le 01/03/2015 à 14:30
Le ressort est fixé au moteur par une encoche, et ensuite au châssis.
La tension est ensuite effectuée courroie et galet en place.
le 01/03/2015 à 18:35
Je pense que j'aurai fait la même réponse que vous si j'avais été à votre place. J'ai remis en place la vieille poulie avec la courroie. Il y a effectivement un emplacement sur le moteur pour accrocher le ressort mais je n'arrive pas le à repositionner. Je confirme également que pour retendre la courroie il faudrait que le moteur soit poussé vers l'intérieur alors que le ressort agit vers l'extérieur. J'avoue que ça me dépasse. Il n'y a pas 2 manières de repositionner la courroie ?! Je ne comprends pas ce que j'ai loupé...
le 01/03/2015 à 18:53
Oh le blaireau !
Si, j'ai réussi à mettre la courroie dans le mauvais sens par rapport à la poulie. Maintenant qu'elle est dans le bon sens, pour la tendre il faut tirer vers l'exterieur, ce que fait donc normalement la courroie.
