LV BOSCH SMI53M82 ne démarre plus
créé le 28/02/2015 à 14:51
Depuis quelques jours j'avais une erreur 01 en tentant de démarrer un programme. En ouvrant la porte, le code erreur disparaissait, et la durée du programme choisi apparaissait et le programme pouvait démarrer.
Mais depuis hier, plus de message d'erreur, l'afficheur n'affiche plus rien du tout, et les 6 led qui habituellement s'allument au choix d'une fonction particulière, scintille toute légèrement. J'entend quelques relais qui collent, la pompe de vidange qui semble vouloir démarrer, mais rien ne se passe. Et ça dure plusieurs minutes sans qu'aucun message ne s'affiche sur l'afficheur. Au bout d'un moment, j'appuis sur le bouton M/A et le LV s'arrête (les leds arrêtent de scintiller).
La pompe de cyclage semble tenter de démarrer (vibre), et s'arrête. Puis j'entends un certain nombre de relais qui cliquette...puis plus rien.
Merci pour vos pistes.
Bernard
le 01/03/2015 à 14:20
Jetez un oeil sur le module électronique, et voyez l'état de ses composants.
le 01/03/2015 à 23:00
Je l'ai démonté. Rien de visible, pas de court circuit ni de zone brune ou noircie.
Pas de composant qui pourrait avoir grillé.
le 02/03/2015 à 13:31
Le module électronique est sans doute en cause sur votre appareil.
le 07/03/2015 à 11:21
Bonjour, j'ai changé le module, mais ça n'a rien changé.
Le cycle semble vouloir démarrer, mais la pompe de cyclage "broute" et plus rien. Rien sur l'afficheur.
le 07/03/2015 à 11:54
Vérifiez la pompe de cyclage, son hélice, et son son condensateur de démarrage.
le 14/03/2015 à 23:40
La pompe de cyclage n'avait rien.
Par contre, un fil du faisceau qui partait de l'afficheur du panneau d'affichage était coupé au niveau du bas de la porte.
