LV Whirlpool ADP6536
créé le 28/02/2015 à 14:29
bonjours ,mon lave vaisselle affiche panne F7
j'ai changé capteur présence d'eau dans la cuve, le distributeur+débitmètre ,vérifié arrivé d'eau , fait un reset ,toujours ce foutu code F7
si quelqu'un a une petite piste ,je suis preneur
le 01/03/2015 à 14:19
Contrôler les connectiques au débitmètre, et au détecteur en ce cas.
le 01/03/2015 à 16:14
Merci pour votre réponse
mais ce matin ,j'ai vidé complétement le lave vaisselle ( par le bac a sel)de toute l'eau qu'il y avais dedans ,démonté l’électrovanne arrivé d'eau,mise a tremper dans du vinaigre blanc ,remonter ,et le code F7 a disparu .
maintenant au bout de 3ou4 minutes de fonctionnement ,il affiche code F4 ( ne vidange pas)
je ne vois pas d'eau arriver dans débitmètre,
en changeant electrovanne est ce que ça va résoudre mon problème????
le 01/03/2015 à 16:57
re alors têtu comme je suis ,je viens de remettre mon lave vaisselle en marche ,il y a de l'eau dans débitmètre ,mais vidange ,donc retour case départ reste erreur F7
je vais finir fou avec ce lave vaisselle lol
le 01/03/2015 à 17:48
Mesurez la à l'ohmètre, vous serez fixé.
le 01/03/2015 à 18:49
merci ,je testerai demain ,vous tiendrez au courant
mais tout ces problèmes F7 ,peuvent-ils être du qu'a électrovannes??
le 01/03/2015 à 19:52
Oui, si l'appareil ne prenait pas d'eau dès les premiers symptômes...
le 01/03/2015 à 20:14
bon ,je testerais connectique débimètre, électrovanne,capteur de présence eau
en espérant avoir une piste
pour cette foutue panne F7
le 02/03/2015 à 20:48
bonjours,
alors électrovannes arrivée d'eau ok
si vous avez une autre piste ,je suis preneur
le 02/03/2015 à 21:13
bonsoir
a mon avis les réponses il n'y en aura plus , il faut acheter 2 laves vaisselle identique et demonter pieces par pieces et y faire un essai apres si nous avons trouver la panne la mettre sur le forum , j'ai ami qui a le meme que vous pas moyen de trouver verification de l'ensemble decrit sur se site ou alors garder la carcasse est changer l'interieur. A vous lire
le 02/03/2015 à 21:21
mimi ,c'est quand même phénoménal,a première vue ,pas mal de monde a ce genre de panne (après lecture sur le net) et personne ne trouve la raison ,s'il faut changer toutes les pièces les unes après les autres ,ça vas me revenir plus cher qu'un neuf
le 02/03/2015 à 21:32
bonsoir Denis
en fin de semaine je demonte la facade pour voir la ou les cartes faire un controle des composants et si je trouve le mystere je vous ferez parvenir le truc ; sinon la caisse serra demonter recuperation des pieces neuves qui mon pris des euros et le reste a la fonderie
Bonne soirée a vous
le 05/03/2015 à 07:40
bonjours,mimi
si tu arrive a trouver la panne ,je pense que pas mal de monde seront content de connaitre la solution ,vu que ça a l'air assez fréquent .
produit de consommation.
Bonne journée
