changement de cuisineb
créé le 04/12/2007 à 21:35
et bien voila il y a des moments dans la vie ou il faut prendre des decisions ...importantes à savoir changer sa cuisine!:
donc apres mes premieres "investigations"j'ai retenu en four a pyrolyse soit bosch hbn760550 hbn770550 soit bochhbn560550 en ecoclean ou encore neff b16h6 ou b16h2 et pourquoi pas de dietrich dop 450 xe1 ou dop 490 xe1
en plaque de cuisson: brandt ti718bt1
lave vaisselle: whirlpool adg 8533 fd
il me reste "juste le micro onde et puis le frigo" juste dis je
bien sur le budget va etre au dessus des previsions mais ma compagne aime la cuisine et j'avoue humblement l'apprecier....
pour l'instant pas de decision de prise je soumet mon projet à votre sagacite... hiiiiii
j'ai choisi en fonction des specialites
whirlpool: lavage
table de cuisson:brandt
four:neff bosch siemens
froid certainement liebheer
four micro onde?
evier:si vous pouvez me repondre ca serais sympa:peut etre franke
voila je n'ai pas d'idee aretees a vous de me dire
par avance merci pour votre colaboration et bise à tous
le 05/12/2007 à 12:25
Concernant votre choix de four, neff et bosch étant fabriqués de la même manière, voyez (à options identiques) le moins cher des deux.
Vos autres choix sont bons, veiller à regarger dans les fiches d'identité des marques afin de voir quelles marques sont en fait identiques.
L'exemple de la table de cuisson est flagrant: Deditrich ou Brandt. A options identiques, 80 € de différence, et la conception est la même. Que dire alors de la marque proline, tout droit sortie des mêmes usines brandt avec 200€ d'ecart!!
