Lave Linge BOSCH - Logi XX8 Sensitive -
créé le 31/05/2009 à 11:59
Nous avons un lave linge Bosch qui nous met en fin de lavage l'alerte F27 depuis quelque temps. Il faut préciser que ce message a été constaté suite à une charge en savon de Marseille un peu importante de la part de mon épouse ! J'ai nettoyé l'ensemble des circuits arrivée et évacuation de l'eau mais rien ne change alors que le lave linge fonctionne bien. J'imagine qu'il y à une astuce pour résoudre ce problème. Bien cordialement.
le 31/05/2009 à 12:19
le savon de marseille, même s'il est pailletté est fortement déconseillé dans les lave-linge. Il à tendance à mal se dissoudre (surtout à basse températures), et à colmater les divers points de contrôle de l'appareil.
Vérifier toutefois la chambre de compression de l'appareil. Si vous pouvez nous communiquer la référence précise de votre appareil, nous pourrons vous orienter sur le code panne.
le 13/06/2009 à 17:25
la référence est Lave Linge BOSCH - Logi XX8 Sensitive. C'est quoi la chambre de compression dans une machine à laver ? La machine se met en erreur F27 en fin de cycle alors que l'ensemble du programme est passé.
Cdlt.
le 13/06/2009 à 19:07
ce n'est pas la référence de l'appareil, voyez sur le tour de hublot de la machine.
Pour la chambre de compression, c'ets en suivant ce lien...
le 14/06/2009 à 17:03
La référence du lave linge : WAS28720FF/08FD8710200059
le 14/06/2009 à 23:07
Confirmation du code panne F27: Problème de detection du niveau d'eau. Vérifier dnc les point de mon dernier message.
le 27/11/2013 à 20:27
J'ai un lave linge Bosch WAS32320FF.
Le lave linge c'est arrêté en cours de programme, la minuterie affichait 3 E à l'envers puis plus rien, porte reste bloquée, pas d'affichage, les touches sensitives ne répondent pas, la touche sensitive de démarrage clignote continuellement.
Lorsqu'on positionne le sélecteur sur "0", la touche s’arrête de clignoter mais si on sélectionne n'importe quel programme, la touche se remet à clignoter, la pompe tourne environ 1 mn puis s’arrête et tout reste en l'état.
S'agit-il d'un problème sur la carte électronique?
PS:
La machine est vide (plus d'eau), j'ai contrôlé la chambre de compression et le tuyau de l'aquastat, tout est ok.
J'ai aussi contrôlé le verrouillage de la porte (retour d'infos de fermeture vers carte).
Auriez vous une idée de l'origine du dysfonctionnement?
