Indesit IWDC 6145 - Problèmes voyants
créé le 25/01/2015 à 17:30
J'ai regardé dans le forum, et sur les fiches techniques de dépannage pour trouver les codes pannes, mais j'ai un doute sur le problème.
Voyez la photo jointe, tous les voyants clignotent excepté les deux voyants verts à droite l'un au dessus de l'autre.
Elle l'a déjà fait une ou deux fois récemment, mais là elle ne s'arrête pas. Si j'ai bien compris la fiche technique, ce serait un code panne 11. Pourriez-vous confirmer ?
Ca me permettrait de ne pas trop me tromper en la démontant, sachant que je ne suis pas très bricoleuse!
Merci pour votre aide!
Machine Lavante/séchante
INDESIT IWDC 6145
le 25/01/2015 à 19:23
ce sont les voyant fixes qui indiquent le code panne.
dans votre cas F12
erreur de communication entre les cartes.
le 26/01/2015 à 11:28
le voyant fixe qui se trouve à droite en bas c'est bien le voyant verrouillage de porte?
pour moi vous avez un code panne f6
le voyant verrouillage de porte ne compte pas pour le calcul
le 26/01/2015 à 14:45
Merci beaucoup pour vos réponses. Après démontage, il semblerait en effet que ce soit une panne code 12, le module d'affichage est grillé à quelques endroits, je vais le commander et tenter de le remplacer, en espérant que la carte mère n'est pas touchée... Je vais peut être quand même la vérifier avant.
Merci pour votre aide !
le 10/03/2015 à 09:42
Cela fait un petit moment que je suis venue vous demander de l'aide et je tenais ici à vous remercier, c'était bien un code panne 12, nous avons changé la pièce et tout remarche correctement.
Merci encore!
le 20/04/2015 à 11:18
Bonjour a tous
Confronté au même problème, j'aurais voulu derterminer quelle était la carte en cause. Est celle en bas de la machine pres du moteur, ou celle en haut correspondant au boutons et voyant ?
le 20/04/2015 à 11:36
c'est la carte en bas.
le 20/04/2015 à 12:00
Merci, c'est donc celle nécessitant une programmation, je l'ai trouvé a 145 euros programmée sur ebay, est ce le bon tarif ? Un specialiste de pieces d'electro ménager près de chez moi serait une solution préférable ?
Bigup pour ce super forum :-)
le 20/04/2015 à 14:41
regardez quand meme la carte d'affichage, en haut si elle n'a pas des traces de brulures comme "Ojibwa"
le 20/04/2015 à 14:55
Pour mon cas, il s'agissait de la carte en haut, au niveau du programmateur. En revanche, elle ne nous a coûté que 80 euros! Je pense qu'il est possible que vous puissiez en obtenir une pour moins cher.
le 30/04/2015 à 12:35
Je reviens vers vous car après remplacement des deux cartes le code f12 se produit toujours.
J'ai récupéré la machine en erreur sur leboncoin avec l'intention de la réparer. J'ai commencé par verifier la trappe de vidange qui contenait de la moinaie et un collier. J'ai alors pensé a un souci avec la pompe. Puis en démontant le panneau arrière, j'ai vu que la roue d'entrainement du tambour avait pas mal frotté sur celui ci, et j'ai alors pensé a un problème avec le moteur (qui marchait quand-même). Alors j'ai consulté ce topic et la je me suis orienté vers le problème de carte. La grosse du bas comportait des traces noires de chauffe et celle du haut était sans brulure.
Les deux remplacées successivement et le problème persistant, j'ai poussé plus loin mes tests sur le différents mode : le cycle de lavage debute bien, le remplissage d'eau se fait, mais ca bug dans les 10 premières minutes ; le cycle d'essorage et de sechage idem; le cycle de vidange aussi mais sans que la pompe fasse quoi que ce soit.
Ma question est : est ce que l'erreur de demarrage de la pompe de vidange pourrait provoquer un code f12 ?
Mes lecons retenues sur cet experience : suivre son premier instinct, toujours racheter les pièces les moins chères en premier lieu, plutôt qu'en ligne, privilègier le revendeur local !!
Sinon j'ai les deux cartes electroniques disponibles pour ceux que ca intéresse !!!
le 14/06/2015 à 19:06
Bonjour Jules,
je découvre ce forum et un grand merci à ceux qui partagent leur expérience et solution :
la mienne vient de faire un code-panne 12.
Si tes cartes électroniques sont encore disponibles, je suis preneur.
le 16/06/2015 à 04:13
Bonsoir
Oui pas de problème, il me faut juste que je vois avec mon beau père pour s' en occuper car nous sommes au Québec en ce moment. Je vous laisse me contacter sur mon mail perso coupat.j@gmail.com !
le 24/11/2018 à 20:16
bonjour j ai le voyant rouge qui reste allumé et donc le lave sèche linge se met en defaut, ce defaut est f6 mais comment enlever ce defaut
