Vidange lave linge WXD 1260 ff siemens panne F04
créé le 25/01/2015 à 11:37
Mon lave linge séchant s'arrête en milieu de cycle avec le code panne F04, que ça soit en mode lavage ou en mode séchage, avec de l'eau dans le tambour.
Mais le cycle de vidange se passe très bien.
J'ai vérifié la pompe de vidange, les tuyaux (interne - externe) tout à l'air OK.
Instinctivement, je me dis que c'est peut etre un pb de capteur de niveau d'eau (mais je ne sais pas ou il est) ou un pb d'electronique. Qqn peut il m'aider ?
le 25/01/2015 à 14:38
Si l'appareil se remplit bien, et se vide également de manière automatique le contrôle de niveau d'eau devrait être ok.
La pompe peut par contre se bloquer de manière intermittente. A vérifier au moment du défaut, si elle est bien alimentée.
le 25/01/2015 à 21:00
Merci pour votre réponse,
En effet, le pressostat fonctionne bien je l'ai testé.
Pdt le cycle court que j'ai lancé après, la pompe était en fonctionnement quand le défaut est apparu (1ère vidange), à exactement la moitié du cycle court (18 min sur 35).
Serait ce lié à une temporisation dans la programmation, ie une vidange pas assez rapide ?
le 26/01/2015 à 18:16
Oui tout a fait. Si la machine ne voit pas le vide d'eau elle se met en défaut.
