lave vaisselle vedette VLH 617
créé le 23/01/2015 à 17:46
le lave vaisselle ne prends pas l'eau
J'ai tester les électrovannes, c'est pas ça
j'ai changé le détecteur de présence d'eau c'est pas ça
Le départ différée ne fonctionne pas
S'il y a un debimètre ou est t'il, car il n'est pas sur le répartiteur d'eau
Merci de vos réponses cordialement
le 24/01/2015 à 10:58
l’or de la mise en marche ,le lave vaisselle vidange ou pas,avant de faire le remplissage?
le 24/01/2015 à 11:44
Je sélectionne un programme, j'appuie sur départ, il se passe rien, je reapui sur départ, le voyant passe sur fin, rebascule sur lavage et a ce moment la la pompe de vidange fonctionne, puis s’arrête et la l'appareil ne prends pas l'eau
le 24/01/2015 à 12:28
En appuyant sur le bouton depart et depart différé,Sucesivement le voyant programme rinçage est allumé, ainsi que le voyant 9h depart différé et un voyant qui est ecrit anti bacterien ( 4 dans 1) clignote
Avec cette manipulation la machine a pris un peu d'eau
le 24/01/2015 à 12:31
sur cette appareil, il y a un flotteur qui indique a la carte niveau plein ou niveau vide, il est peut être resté coincé en niveau haut ce qui empêche la prise d'eau.
il est repéré nr 331 sur la vue et est accessible par l'intérieur de l'appareil, sous les filtres après avoir démonté le cache.
le 24/01/2015 à 13:19
Merci de vos reponses
j'ai rempli le lave vaisselle manuellement et j'ai vu le flotteur monter et redescendre a la vidange
le 24/01/2015 à 14:56
j'ai 3 temoins de couleurs rouge qui restent allumé
