lave vaisselle bosch ne chauffe plus ...
créé le 22/12/2014 à 14:52
mon lave vaisselle Bosch ne chauffe plus et ne s'arrete pas.... j'ai démonté la platine électronique,celle ci visuellement ne présente aucun défaut...je doute que ce soit cela mais étant un peu novice en électronique merci d'avance pour les conseils que vous pourrez m'apporter!!!!
le 23/12/2014 à 11:10
Voyez la résistance de votre appareil, et nos supports techniques pour en savoir plus.
le 24/12/2014 à 19:01
bonsoir, a verifier quand meme si il n'y a pas une soudure seche sur la carte electronique, sur le relais de chauffage, au pire un coup de fer a souder ne feras pas de mal.
le 27/12/2014 à 16:56
J'ai un LV Bosch silence plus réf SMS53M22FF qui affiche en fin de cycle E09.
le 28/12/2014 à 00:11
j ai aussi un lave vaisselle Bosch qui affiche a la fin du cycle E09
la tablette de lessive n est pas entranée
