Lave Linge HOOVER HD 9kgs
créé le 21/12/2014 à 11:12
Ma machine a laver le linge n'essore plus.
J'ai vérifié le filtre et la turbine est propre, aucune obstruction, lors de la séquence d'essorage, la vidange est effective et ne s’arrête pas, pour permettre au cycle d'essorage de commencer
Il me semble que cela est du a la détection de la cuve vide qui ne marche pas; mais je ne sais pas ou est cette sonde/flotteur
Aucun code d'erreur ne s'affiche
Merci pour votre aide.
Cdlt
Michel
le 21/12/2014 à 12:31
Références précises de la machine ?
CDt
le 21/12/2014 à 22:00
Bonsoir;
La référence est VISION HD 1400 A++AA
Cdlt
Michem
le 22/12/2014 à 20:37
Quelqu'un a t_il une idee....madame se montre curieuse...
Merci par avance
M
le 23/12/2014 à 11:05
Références complètes demandées...
le 23/12/2014 à 17:33
Ok je regarde mais en ayant fait le tour de la machine je n'ai pas vu de plaque signalitique particuliere, hormis un code barre.
Ou puis je le trouver?
Cdlt
M
le 23/12/2014 à 19:34
Voila je pense avoir trouve
VHD 9143 zd
Cdlt
M
le 24/12/2014 à 09:46
Sur le tour de hublot.
le 24/12/2014 à 19:21
Voila ce qui est ecrit
mod; vhd 9143 zd 47
N; 31001742 8721 0786
TYPE f3m9
le 25/12/2014 à 17:31
Le tambour tourne pendant les phases de lavage ?
le 26/12/2014 à 20:07
Bonsoir
ET merci de ce suivi, j espere que les fetes ont ete a la hauteur
Oui le tambour tourne de maniere normale et lors de l' essorage de cycle; le cycle se bloque et la pompe de vidange (propre) est active, et l'essorage ne commence pas
Idem si je commence le cycle en positionnant directement sur essorage
En esperant vous avoir donner les bonnes infos
Cdlt
M
le 27/12/2014 à 10:54
L'appareil est également vide de son eau ?
le 27/12/2014 à 14:14
Oui l'appareil est vide,
Le conduit d’évacuation est libre et l"eau est correctement évacuée
Cdlt
M
le 27/12/2014 à 14:47
Donc l'appareil déroule son cycle et entre en défaut au dernier essorage. Les essorages intermédiaires ont lieu ?
le 27/12/2014 à 18:17
je vais verifier ce point
Je posterai la reponse demain
M
le 27/12/2014 à 21:05
Bonsoir
En fait le programme se deroule mais le moteur n'entraine pas le tambour
Donc conclusion il ne tourne dans aucun cycle
Que dois je faire?
M
le 28/12/2014 à 10:18
Commencez donc par vérifier s'il est alimenté, et la valeur de chacun de ses enroulements.
le 28/12/2014 à 10:44
pour le faire je dois demonter la partie arriere et mesurer sous tension si il est alimente?
Quand vous demandez a chacun de ses enroulements, est ce en ohm metre pour voir si il y a coupure ? merci de me preciser
Cdlt
M
le 28/12/2014 à 11:07
Oui, c'est cela.
le 28/12/2014 à 15:29
Le connecteur electrique du moteur a 6 fils
de bas en haut
Jaune
Vert
Rouge
Jaune
Bleu
Bleu
Entre quels fils dois je faire les mesures de tension et de resistance?
M
le 28/12/2014 à 15:30
Eliminez les fils de tachymètre dans un premier temps.
le 28/12/2014 à 16:06
merci de m'indiquer les couleurs des fils a verifier, je nèai que cela pour me reperer
M
le 28/12/2014 à 17:16
Bonsoir
J'ai vérifié le fusible sur la carte mère et il était HS
Je l'ai remplace et le nouveau a immédiatement grille.
Un indice pour la suite?
De plus comment declipse t_on la nappe de fil grise (style nappe informatique)
Cdlt
M
le 29/12/2014 à 18:55
une idee pour la suite?
Avez vous le reperage couleur des fils a verifier?
M
le 01/02/2015 à 16:30
Bonjour, j'ai le même problème en plus du condensateur pour le sèche linge et j'aimerais commander toutes mes pièces en une seule fois, la fin de la conversation m'intéresserait pour savoir quoi changer ? Merci d'avance. M si vous avez trouvé une solution depuis le 29 décembre je suis preneuse ! Christelle
