Machine à laver AEG/Electrolux Lavamat 64840
créé le 21/12/2014 à 05:19
Bonsoir, je viens de déménager et depuis ma machine à laver ne va plus.
On a démonté le système aquastop du tuyau d'arrivée d'eau sans savoir qu'il ne fallait pas. On n'avait pas vu le petit clip pour dévisser du robinet d'eau.
Depuis la machine a été réinstallé mais elle ne prend plus d'eau. Elle met l'erreur E10 ce qui correspond à un soucis d'eau.
Elle fonctionne très bien pour l'essorage etc c'est juste qu'elle ne veut plus prendre l'eau.
Je pense bien que c'est du au fait que la pièce a été démontée le problème c'est que je ne l'ai pas fait moi même et je n'ai pas trouvé sur internet de schéma de l'intérieur du boitier. ( voir photo du boitier sur le tuyau d'arrivée d'eau)
Merci d'avance de votre aide
le 21/12/2014 à 08:38
Voyez notre lien pour le fonctionnement.
le 21/12/2014 à 12:38
Merci beaucoup pour votre réponse, j'avais déjà été voir et ça ne ressemble pas à ce que j'ai.
Quand il a été ouvert il y avait un ressort, un truc en plastique avec au centre un aimant? et un filtre en matière éponge incrusté dedans.
J'ai cherché à trouver exactement le même modèle que le mien mais je n'ai pas trouvé.
Voulez vous des images de la pièce démontée ?
le 21/12/2014 à 15:15
