Panne sur machine à laver ARTHUR MARTIN AWF1270
créé le 20/12/2014 à 21:19
Bonsoir Sebmenager,
Je dépanne un lave linge ARTHUR MARTIN
AWF 1270 91451729000 ,quand elle a était mise sous tension,tout c'est mis a clignoter et erreur c'est affiché la personne n'a pas fait attention au N° de l'erreur,le câble d'alimentation est OK! donc le jus arrive dans la machine, par contre depuis il n'y a plus rien qui s'allume.Pourriez vous SVP m'aider pour trouver la cause de cette panne.Par avance merci pour les infos que vous m'apporterez.
Cordialement .ANDSOL06
le 21/12/2014 à 08:36
Jetez un oeil aux composants de la carte électronique. Voyez leur état général...
le 29/12/2014 à 20:20
Bonsoir Sebménager,
Je reviens vers vous, car après avoir démonté la carte électronique, je me suis rendu compte que cette dernière était noirci au niveau de l'alim à découpage, j'ai testé les composants noircis apparemment ils sont OK,il y a pas mal de CMS que je n'ai pas pu contrôler!le câble d'alim est OK pensez vous que le microprocesseur ce soit pris un coup de "CHAUD"? et qu'il faille changer la carte? est ce que cela vaut le coup?
Merci pour les infos que vous me donnerez.
Cordialement,
ANDSOL06
le 30/12/2014 à 11:49
Oui, il faudra sans doute remplacer le module au complet.
