créé le 30/11/2007 à 10:31
Mon lave vaisselle ne démarre plus sur n'importe quel programme, en différé ou en immédiat.
Lors de la dernière mise en route pour un lavage complet il s'est arrêté environ 5 à 10 mn après la mise en marche, avec le compteur de temps restant revenu à zéro.
Merci de votre conseil.
le 30/11/2007 à 12:34
Vous pouvez démonter la plinthe de votre appareil, et dans un premier temps jeter un coup d'oeil aux divers éléments pour détecter une éventuelle fuite.
Vous devriez également trouver un schéma, avec un mode d'autodiagnostique de l'appareil, cela pourra toujours vous orienter sur la panne.
le 10/06/2009 à 19:17
Même problème pour moi, si ce n'est que je pense que la panne vient de la pompe de recyclage.
Or, je n'ai plus le schéma qui était cachée avec la carte électronique. C'est ce schéma qui comportait également le mode de diagnostic pas-à-pas.
Quelqu'un dispose-t-il de ce schéma car indisponible auprès de Thermor. Scan puis envoi par e-mail possible ?
le 18/08/2012 à 16:55
le 23/10/2013 à 21:21
le 02/12/2013 à 12:20
regarder dessous votre lv il y a un floteur et un bac à eau si le floteur et bloqué le lv se met en securité .
ou vous debrancher le floteur ou vous le changer.
le 31/12/2015 à 18:32
Lorsque je lance un programme, mon LV thermor LV8N se vidange bien. Ensuite, on voit l'eau arriver dans le répartiteur (mais avec une faible pression). Au bout de 3 minutes exactement et ce pour tous les programmes, il l'indicateur de temps restant se remet à zéro. Puis plus rien ne se passe. Pendant ces 3 minutes, j'ai rempli la cuve manuellement. Cette fois le temps décompte bien mais le lavage ne démarre toujours pas.
Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci
