Pompe d'évacuation (lave linge awoe 9751)
créé le 20/11/2014 à 22:32
le tambour de notre lave linge ne se mettait pas en route hier soir, et faisait un bruit de moteur qui force... J'ai démonté, comme souvent, les durites et le filtre et j'ai retiré des morceaux de tissus. J'ai démonté la pompe et un liquide grisatre et puant (oeuf pourri) s'en est échappé.
J'ai 2 questions :
- Pourquoi arrive-t-il si souvent que du linge sorte du tambour et se coince vers la pompe ?
- Est-il normal que du liquide se soit échappé de la pompe ? Est-ce de l'eau qui rentre ? et est-ce normal ?
Merci pour vos réponses.
le 21/11/2014 à 11:04
De petites pièces de linge passent vers l'avant du tambour cela arrive fréquemment. Il est conseillé de les mettre dans un filet pour le lavage.
L'eau dans l'axe rotor de pompe est également présente sur ce type de pompe, avec l'age. Cela entache le fonctionnement à la longue.
