adg8440 qui rempli tout le temps
créé le 20/11/2014 à 17:15
Bonjour à tous j ai un whirlpool adg8440 qui me tracasse au démarrage vidange correct après remplissage par accou toute les secondes le voyant départ clignote a chaque petit remplissage mais il ne s arrête plus de remplir jusqu a débordement quelque soit le programme l électrovanne de remplissage est ok test ok moteur de lavage teste en direct ok inter de remplissage contact ok nettoyé debimetre tourne correctement testé au multimètre j ai bien une variation de résistance a chaque passage de l aimant ctn a froid 58khoms résistance reste en direct ok la je finis par penser que la carte est morte mais je voudrais un avis car elle est cher!!! Je n arrive pas a faire un test constructeur passif ni actif merci à tous de votre
le 21/11/2014 à 11:00
D'après vos dires, la carte électronique peut tout à fait être mise en cause.
CDt
