cuisinière Electrolux Inspire EKC513505W/X/S
créé le 20/11/2014 à 16:37
Le four s'éteint aprés au bout de 20 mn.
plus rien ne fonctionne
Puis se remet en route 15 mn aprés.
à ce moment l'horloge indique 12.00 et on peut redémarrer
mais même scénario : Arrêt après 20 mn
15 mn d'attente, l'horloge indique 12.00
et rebelotte
Avez-vous une idée de ce qui se passe ?
Merci de vos conseils
Jean Giner
le 21/11/2014 à 10:17
La ventilation de l'appareil est bien effective ?
le 21/11/2014 à 11:23
Par erreur, j'ai coché la case "Le contenu de cette discussion ne correspond pas aux CGU du forum."
Donc mon message précédent est parfaitement valable !
En mettant un "Si" devant votre phrase "Le contenu de cette discussion ne correspond pas aux CGU du forum.", cela éviterai qq confusions.
Bien à vous
Jean Giner
le 21/11/2014 à 14:32
Où se trouve ce ventilo d'aération ?
s'il est commandé par une sonde thermostatique, où se trouve-t-elle, et comment vérifier son fonctionnement ?
bien à vous
Jean Giner
le 21/11/2014 à 14:37
L'air doit sortir par l'avant.
le 21/11/2014 à 15:33
aucun courant d'air perceptible
que ce soit à la base ou sur les côtés de l'appareil
le 21/11/2014 à 16:09
Vérifiez donc le ventilateur tangentiel de refroidissement en ce cas.
le 21/11/2014 à 16:15
d'accord
comment l'atteindre ?
le 21/11/2014 à 16:17
Retirez le four, et sa tôle supérieure, le ventilateur est dessous.
le 21/11/2014 à 16:39
Je crois qu'une erreur de matériel est intervenue ds votre diagnostic :
Il ne s'agit pas d'un FOUR encastré, mais d'une
CUISINIERE Electrolux Inspire EKC513505W/X/S !!
le 22/11/2014 à 10:47
Même principe, le ventilateur est présent sous la table d'âtre.
le 22/11/2014 à 12:06
Vous voulez dire sous la sole ?
ou sur l'arrière de la cuisinière ?
le 22/11/2014 à 12:17
La table d'âtre, la table des foyers ...
le 22/11/2014 à 15:17
O.K. sur le dessus donc et sous les plaques de cuisson
cet appareil n'étant pas chez moi, je verrais ça Lundi
A Mardi donc pour la poursuite de ce dépannage
Merci et bon week-end
le 25/11/2014 à 16:30
Pour Info : Mon amie a mis cette cuisinière à la poubelle suite à l'impossibilité de dépanner car vos conseils de donnent pas de résultats
voir Photo
Merci, malgré cela, de votre implication
bonne continuation
Jean Giner
