panne lave linge top laden
créé le 19/11/2014 à 21:12
Bonsoir j'ai un probleme avec mon LL ladn top il a environ 5 ans je n'ai plus la reference en tete c'est EV....
il n y a que la vidange qui fonctionne. Aucun autre programme meme pas l'essorage
resistance ok moteur ok quand je lance l'essorage rien ne se passe, je retire le tuyau de la chambre de compression je souffle pour que le pressostat s active et la la vidange se met en route.
quand je relache la pression plus rien' j ai donc changé le pressostat que j'avais d avance mais meme probleme
j ai retiré la chambre de compression je l'ai nettoyé meme probleme d'autant qu en faisant une vidange seuleelle s arrete seule en m'indiquant fin donc le niveau bas est bien reconnu
Module hs?
merci d'avance
le 20/11/2014 à 12:02
Contrôlez l'état de vos charbons moteur.
le 20/11/2014 à 12:37
Bonjour je les ai verifié aussi. Ils sont assez longs je dirais 4 cm
le 20/11/2014 à 12:48
Ils entrent bien en contact avec le collecteur moteur ?
le 20/11/2014 à 13:01
Oui j ai bien une continuité entre les 2
le 20/11/2014 à 13:26
En ce cas, si les enroulements moteur sont bon, reste le module électronique.
le 20/11/2014 à 13:43
Triac moteur ?
le 20/11/2014 à 15:34
Peut être ou sa commande même...
