Son anormal du frigo de mon réfrigérateur
créé le 19/11/2014 à 16:37
Bonjour tout le monde,
Je dispose d'un réfrigérateur Siera (660l) qui a presque 2 ans.
Ces jours j'entend un bruit bizarre venant du frigo, et qui disparaît dès que j'ouvre l'une des deux portes (du frigo ou du réfrigérateur)
Comme j'ai soupçonné le ventilateur, j'ai ouvert le frigo, j'ai appuyé sur la clé de fermeture de la porte avec mon doigt (pour simuler la fermeture du frigo), et là le bruit devient moins fort mais le ventilateur tourne sans bruit.
Pour vous décrire ce son, dans un cas normal on entend un bruit normal continu du ventilateur, genre: vvvvvvvvvvvvvv :)
Dans mon cas j'entend ce bruit parfois qui monte, parfois qui descend: genre: VVVVVvvvvvVVVVVVvvvvvVVVVVVvvvvvv
J'ai bien nettoyé le condensateur derrière le réfrigérateur et j'ai également vérifié qu'il se repose droitement sur le sol.
Avez vous une idée sur la cause du problème? (évaporateur, trop de glace qui peut être construit derrière le cache du frigo,....)
Merci d'avance pour vos retours.
le 20/11/2014 à 11:19
C'est sans doute votre ventilateur, il y a peu être un peu de jeu sur son axe.
CDt
le 20/11/2014 à 13:17
Merci pour votre retour.
Ce jeu se répare juste par le serrage d'une pièce du ventilo, où nécessite le changement du moteur du ventilo?
le 20/11/2014 à 13:27
Non, il faudra remplacer le moteur.
le 20/11/2014 à 15:09
Ah d'accord, et c'est un problème qui peut attendre ou doit-il se régler plutôt pour ne pas entraîner l'usure d'autres pièces?
le 20/11/2014 à 15:35
Cela peut parfaitement attendre, vous jugerez.L'essentiel étant que le froid soit bien propulsé dans l'enceinte...
le 20/11/2014 à 15:55
Bien noté :)
Merci beaucoup pour ces conseils!
