panne lave vaisselle vedette aquasafe silence
créé le 19/11/2014 à 12:23
Mon lv ne se remplit plus.Au départ,il ne faisait que le cycle de lavage.J'ai testé la pompe de vidange(bonne)j'ai rééssayé vidange correcte mais du coup plus de remplissage!
Plus de commande sur l'électrovanne de remplissage.Cela vient il de la carte de puissance,y a t'il moyen de la réinitialiser ou faut il la changer.
Il y a un emplacement à gauche de la carte(je pense que c'est pour brancher un appareil de test ou de réinitilisation) cela coûte t il plus cher que de changer la carte.
Si je met de l'eau dans le lv, il vidange et c'est tout. merci de m'apporter vos lanternes
le 19/11/2014 à 13:25
Pas de réinitialisation possible sur cette marque.
Si l'électrovanne n'est pas commandée en début de cycle, le module reste en ce cas en cause.
le 20/11/2014 à 12:01
Merci SEB
il faut donc que je change la carte de puissance (procond 452695003)?
ça vaut le coût de la changer?
le 20/11/2014 à 12:47
Faites faire un devis sur la pièce, cela peut en effet être interessant.
