Erreur 90, Arthur Martin AWF 1225
créé le 18/11/2014 à 20:55
Mon lave-linge, après avoir tourné sur un cycle normal, a présenté des soucis au niveau du temps restant. Puis lorsque j'ai voulu abréger le temps en passant en mode rinçage, celui-ci s'est mis à vidanger puis plus rien. Aucun mouvement de tambour. J'ai renouvelé le programme rinçage, idem. Sur essorage simple idem. Pas de mouvement de tambour. J'ai démonté les charbons moteur sur lesquels il ne restait que moins d'un centimètre de graphite et je les ai changé. En remettant la machine en route, au début les voyants s'allumaient et je pouvais les changer puis la machine m'a affiché "Err 90".
Depuis, je peux la mettre en route mais plus rien ne se passe à part le verrouillage du hublot.
Quelqu'un pourrait-il sauver mon lave-linge ?
Je vous en saurais gré d'avance,
le 19/11/2014 à 13:09
Après avoir réessayé hier soir et ce matin, la machine n'affiche plus "erreur 90" mais simplement "err". En revanche, elle verrouille simplement le hublot et aucun mouvement ni entrée d'eau...J'ai débranché la machine puis rebranché.
le 19/11/2014 à 13:15
Il s'agit d'un anomalie dans la mémoire électronique.
Il faudra sans doute remplacer la module.
