moteur siemens
créé le 31/10/2014 à 09:17
bonjour.
j'ai eu un problème de charbons usés sur un moteur de lave linge siemens Siwamat 8080 j'en ai profité pour démonter le moteur pour le nettoyer, j'ai donc retiré l'induit des flasques pour nettoyer le collecteur, remplacé les charbons, remonté le moteur, ce qui m'inquiète c'est qu'au remontage j'ai un jeu latéral de l'axe est-ce normal ?
je l'ai remonté tel quel et la machine fonctionne correctement mais je m'interroge si ce jeu est normal ou une rondelle c'est elle échappée lors du remontage ( manque de lumière )merci pour votre réponse.
christian
le 31/10/2014 à 10:51
Un jeu latéral sur la partie rotor, c'est bien cela ?
le 31/10/2014 à 14:19
bonjour :-)
oui un jeu latéral de quelques millimètres ( 3 ou 4 )
le 31/10/2014 à 15:17
Non, ce n'est pas vraiment normal.
Vérifiez votre remontage.
le 01/11/2014 à 09:33
bonjour.
serait il possible qu'une rondelle de calage ce soit échappée ?
pour en être sur il faudrait disposer de la vue en éclaté du moteur avez vous ça ?
merci d'avance
christian
le 01/11/2014 à 09:56
c'est ce modèle
le 01/11/2014 à 10:29
Non, ce type de support n'est pas fourni par le constructeur.
